Författare Ämne: kallt bad igen  (läst 1522 gånger)
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
kallt bad igen
« skrivet: 06 mars 2010, 20:09:15 »
som så många ggr förut blev det ett svalt bad idag igen, tappade upp ca 1/4 av badkaret enligt mig sakta. vid ca 1/4 så började det bli kallare vatten, skyndade mig du ut i köket för att hämta min köttermometer som va det ända jag kom på. Ut ur kranen kom 28gradigt vatten ut.
Efter en snabb titt i källaren så kunde detta avläsas.
Aktuell driftinfo:
Ute -7
Panna 39 (49)
Framledning 28 (42)
Panna nedre 31 (55)
hetgas 63
kompr till
fläkt hög
laddpump till
vp in/ut 28/30
Dessa avläsningar gjordes samtidigt som det kalla vattnet fick stå och rinna ut i badkaret....
Nuvarande inställningar:
Elpanna 45
Elpanna max kw 6.0
Elpanna nedre 55
Elpanna nedre kw 6
fördr shunt 120
extra vv min 90
Extra vv elpanna 75
med dessa inst fungerar det extremt bra att tex duscha i källaren. några inst som är fel eller är det något annat jag bör kolla över? kranar mm? Sc:,h
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 522
SV: kallt bad igen
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2010, 20:38:42 »
Tjena Erzon Vad har du för uppvärmning ?? L/v eller annat storlek hus var i landet osv ??
Mvh tyke :D
Trähus -1993 bo yta 103 kvm nedre plan, ca 70 kvm övre. Golvvärme bottenplan, el element på övervåning. Garage 45 kvm el element endast 8-10 grader på vintern. Isolering 22 cm väggar, 34 cm snedtak, 50 cm vind. Stenull detta gäller boningshuset. Garaget 145 mm i väggarna 195mm i taket. Har sedan 4/12 - 09 en nibe split. 2 vuxna & 2 söner. Totalförbrukning 18500 kwh/år gäller tidigare förbrukning -09.Totalförbrukning 2010 15750 Kwh.Totalförbrukning 2011 14800 Kwh. Har även sedan 2010 en "finpump" L/L av märket Zibro på övervåningen. Värmdö.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: kallt bad igen
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2010, 21:00:50 »
hej
jag tycker inställningarna ser bra ut. att du inte får så mycket VV antar jag beror på att det är några minusgrader och pumpen har fullt upp med att leverera värme till värmesystemet. använder du Extra VV? om inte så gör de och vänta tills du har dina 75 ºC i pannan.
sen tappar du upp ett bad lugnt å sansat.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
SV: kallt bad igen
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2010, 23:07:21 »
bor i Falun. Brukar använda extra vv, men ibland blir det inte så när latheten sätter in. Då grejerna står i pannrummet i källaren.
 Det är L/V jag har
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
SV: kallt bad igen
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2010, 23:41:02 »
Är det några grader kallt ute, kan det nog bli lite kärvt med varmvatten till badkaret, om man inte använder extra VV. Behöver huset 6-7 kW för värmen och man dessutom har några strömförbrukare på, det behövs bara lite belysning och TV eller musik, så kanske effektvakten drar ner elpatronen plus att pumpen har gått ner i effekt pga kylan. Då blir det inte mycket kvar till att värma badvatten.
Jag badar inte ofta, men jag har testat med 80º i pannan, och då är det inte några problem, men då var det inte några minusgrader ute.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: kallt bad igen
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2010, 23:59:41 »
 Det är L/V jag har
för att slippa gå ner i källaren så kan du installera en sådan..(du kan fixa en egen brytare )
http://www.ctcvarme.se/enertech/p315/files/Inst_CTC_Komfortknapp_071120.pdf
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: kallt bad igen
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2010, 01:39:08 »
TS
jag tycker att du ska:
1. Sätta en längre shuntfördröjning så att inte övre pannan kyls ned så ofta (tex 210min)
2. Höj min värdet på övre pannan till 48-50 grader för att ge mer varmvatten. Ja ger mer elspets men det behövs för att kuynna bada på vintern i ett badkar.
3. Kolla hur jag gjorde min fjärr installation av extra varmvatten http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25244.0 klart värt några timmars jobb.
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
SV: kallt bad igen
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2010, 08:27:17 »
Inte så dum ide det där inte, far min jobbar på en kabelfabrik, jag vill även minnas att jag har en ringklocka som ligger och skräpar på jobbet =)
Känns iaf som att jag fått bort min orolighet om att något skulle vara fel på anläggningen, tack till ett sjukt bra forum med snabba svar.
