Författare Ämne: Hjälp, två installationsfrågor  (läst 1444 gånger)
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 05 mars 2010, 05:39:49 »
Jag har redan installerat bergvärmen, fick betala 101 800 för det. Han som fick jobbet var 7000 under den som låg som näst billigast. Men då vid upphandlingen ville han ha 2000 kr svart.
Nu kommer till saken att han brukar installera IVT så efter installationen sa han:
Det kommer tillkomma 1000 kr för en påfyllnadssats nibe KB G25 http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=2619 för det hade han missat. Den följer med till alla andra märken sa han. Gör den verkligen det?
Sen på offerten så stog det 152 m borra, men han frågade om det var OK och borra djupare. Ja det är bara du borrar så mycket du köpt slang till sa jag. Så nu ville han ha betalt för 158m för han hade köpt en 160m slang men 2m hade vart skadad så den hade han skurit bort. Men då började jag tänka lite. Går det inte åt slang fram och tillbaka till huset, 4m?  Isåfall borde det ju vara 158 - 4m = 154m borra, eller använder man annan slang till och från borrat från huset?
För nu strir han om att han vill ha 3500 kr svart istället, för han tycker inte han kan bjuda på både ventilen och 6m extra borra eftersom jag hade kommit överens med honom att borra så djupt slangen räckte till...
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Hjälp, två installationsfrågor
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2010, 06:53:03 »
Det där med svart betalning låter otrevligt, inget du kan använda i eventuella strider sen... Varför gick du med på det nu när ROT finns?
Jag har installerat Bosch (=IVT med annat front, äger tom IVT) och för mig sitter det något som påminner om det du länkade till inuti en isolerande låda på inkommande brine. Det var inget jag betalade extra för.. det enda jag inte har till dem är själva rörstumparna man kopplar in där för att fylla på brine - men det är inget jag gör själv ändå.
Ang borran så TROR jag att man inte drar hela slangar från huset, ned i hålet och tillbaka. Jag tror att man delar dem vid marknivå. Jag är som sagt inte säker på detta men det verkade som om min firma gjorde så med..
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5441
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2010, 12:41:23 »
Man brukar dela på dem i marknivå. Sedan tar man ofta isolerade slangar in i huset. Du märker nu varför han var billig.
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2010, 13:50:13 »
Men då gjorde jag fortfarande en bra affär då
Då borrade han 8m extra och så fick jag betala 1500 kr extra för det.
Han var fortfarande 7000 kr billigare vid samma bordjup. Så jag har betalat 5500 kr mindre och fått 8m djupare hål än den näst billigaste
Jag betala bara 3500 kr av hela offerten svart och det var det rörmockarn fick
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2010, 13:55:22 »
Alltså är inte den där meningen lite konstigt uppbyggd?  Sc:,h
Du menar väl att han ville ha extra betalt för den och att han sa att den alltid tillkommer för de andra märkena?  :)
Påfyllnadssatsen ingår alltid så vitt jag vet iaf på våra installationer.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2010, 14:12:54 »
Mr Energi; för mig ingick iaf påfyllnadssatsen, det står tom i Boschs/IVTs handbok över vad som skall följt med i leveransen så det är nog svårt för åtminstone IVT och Bosch-installatörerna att ta extra betalt för den.
Jo du har kanske tjänat på affären, för stunden iaf. Men det kanske dyker upp något mer som han inte räknat in i priset. Eller när det är dags för service.. vill han ha det svart då med? Gäller garantin efter servicen då från tillverkaren?
Normalpriset (vitt) för att 8m extra borra blir ca 2000kr (250kr/m när jag köpte borrningen) och det finns säkert de som borrar för 200kr/m också.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2010, 17:37:09 »
med thermia följer också påfyllningskopplet med.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 428
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2010, 19:04:01 »
Påfyllnadssats ingår i leverans av värmepump så påpeka detta och om det är IVT pump så kan du ju hota med att informera IVT om vad denna leverantörer hittar på, om han nu är listad som officiell IVT representant.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
  • Dot gäster: 144
