Författare Ämne: Optimum avstängt vid värmeproduktion med elpatron  (läst 596 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« skrivet: 04 mars 2010, 12:04:32 »
Hej har en ny installation hemma med Optimum Duo 8 samt MBH 300 VVB och 100 L arbetstank (se bild för koppling). Borrningen är inte gjord ännu utan vp-n går i driftläge tillsats. Nu till min fråga:
När VP-n gör varmvatten så ligger delta-vb på cirkus 6-8 grader precis som den ska, men när VP-n gör värme så ligger delta-vb på 1-2 grader. Verkar väldigt lågt. Någon som vet om det är så att Optimumfunktionen eller övrig styrning är avstängd/annorlunda vid tillsatsdrift?
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
SV: Optimum avstängt vid värmeproduktion med elpatron
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2010, 14:15:37 »
ingen optimum vid tillsatsdrift så detta ær normalt
Vattenglaset är halvfullt
AirPatrol
