Författare Ämne: Optima 8; ojämn fasbelastning o BRUM - vad är fel?  (läst 1146 gånger)
Utloggad sportbilsentusiasten
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 mars 2010, 10:14:43 »
Ett år gammal Optima 8 som plötsligt börjat brumma (även vibrationer) vid drift.
Kollade fasbelastning o fas1 drar 4.1A, fas2 drar 3.6A och fas3 drar 3.4A
Borde väl vara samma belastning på alla faser eller?
Den brummade inte förut.
Då hördes den knappt i samma rum, nu hörs den igenom en ljudisolerad vägg. (gipsskiva/träfiberskiva/ljudisolering/träfiberskiva/gipsskiva)
Även i vila drar pumpen ojämt!
Fas1 drar 0.16A, fas2 drar 0.06A samt fas3 drar 0.00A
Tack på förhand för svar/hjälp *vinkar*
Villa byggd 2009, 190m2 i trä på betongplatta, två plan, 4barn, Thermia Diplomat Optimum 8, golvärme överallt. Värmekurva 35.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1492
SV: Optima 8; ojämn fasbelastning o BRUM - vad är fel?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2010, 10:58:49 »
Det finns ju säkert en del enfasiga laster i värmepumpen (cirkulationspumpar, matning till elektronik, magnetventiler mm) som orsakar viss osymmetri. Har du någon möjlighet att komma åt att mäta fasströmmarna direkt vid kompressorn?
En annan sak som kan ge ojämn strömförbrukning är om de tre fasspänningarna inte är lika (t ex som följd av dålig kontakt i en nollplint någonstans eller en stor osymmetrisk last inkopplad någon annanstans i huset vid mättillfället).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2010, 11:46:40 »
tack för bra tips!
Ska mäta på kompressorn.
Tror dock inte att det är dålig kontakt i nollplint då huset knappt är ett år och det var OK innan.
Men att andra osymmetriska laster kan påverka, DET ska jag testa!
Iof tycker jag inte att snedlasten på pannan ändras över tiden (oavsett drift av spis, TM, TT stereo etc)
Dessutom påverkade annan last inte pannan tidigare. Men klart man ska testa!
Är det någon annan som har snedbelastning och brum?
(jag har en extra mätare på de faser som matar pannan där jag kan avläsa momentan effekt& ström samt total förbrukning - mycket praktiskt!)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2010, 19:47:18 »
Kan du lokalisera var ljudet kommer ifrån?
Halvkass kontaktor till kompressorn?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2010, 23:13:17 »
Så ny pump.. installatören hjälper väl dig!
Intressant att höra vad det är! Missljud låter inte alls friskt!
