Författare Ämne: Servicemenyer Optimum  (läst 862 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« skrivet: 03 mars 2010, 21:43:56 »
tror inte att jag kommer kunna hålla mig ifrån att pilla i min Diplomat Duo Optimum 8's servicemenyer, och då skulle det vara bra att veta vad alla val är...
Är det någon som har en handbok eller länk till någon sida där jag kan hitta beskrivningar av de olika menyvalen?
  • Antal inlägg: 21093
SV: Servicemenyer Optimum
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2010, 22:20:16 »
Den här är för en vanlig optimum, jag misstänker att menyerna är rätt lika.
http://www.energicenter.com/downloads/optimum-installtaion.pdf
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2010, 11:30:58 »
Tack för svaret, tyvärr funkar inte länken. Annat förslag?
/L
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2010, 12:26:29 »
Testade just nu medans jag skriver detta och länken fungerar, jag får upp dokumentet
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2010, 20:59:12 »
Ja, nu funkar det. Tack!
