Författare Ämne: Varmvatten  (läst 697 gånger)
Utloggad kjell å
  • Antal inlägg: 9
Varmvatten
« skrivet: 02 mars 2010, 19:10:17 »
På min gamla C5 från 2001 har jag inställningen 46 grader på varmvatten med
differenstemperatur 4 grader.Den startar vid 44 och stoppar på 48.
Min fråga gäller nuvarande generationer.Där är fabriksinställningen
51 grader som börvärde och temp.diff 4 grader.Den startar vid 49 grader
men stannar ej vid 53,utan fortsätter till tills utgående gt 8 ca: 63 grader.
Stämmer det att det är gt 9 som ger signalen för stopp.
Då måste man väl in på fabriksinställningar för att göra en justering ??
ivt c5-2002
först 180 m jordvärme, nov 2006 120 m bergvärme
Utloggad kjell å
  • Antal inlägg: 9
SV: Varmvatten
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2010, 11:59:03 »
Enligt IVT kundtjänst kan man inte styra frånslaget på varmvattenproduktionen
till en lägre temperatur än 53 grader.( gt 9)
( undantaget tidsperioden )
Min erfarenhet är att det tar väldigt lång tid att "ta ur" dom sista graderna
innan maskinen stannar.På dom gamla regon 600 kunde man på meny 2
styra start samt stopptemperaturen.
Kan man inte under ex.vis fabriksinställningen ändra tempen ???
ivt c5-2002
