Besök oss idag
Författare Ämne: Totalt igen frusen IVT 700  (läst 2858 gÃ¥nger)
Utloggad kimmen
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 01 mars 2010, 22:05:29 »
Ja ha,  tur att man är en luttrad pumpägare sen 9 Ã¥r..
El tillskottet på, och det är plusgrader, ut och kolla.
Hela förångaren och fläkthuset totalt igenfruset, knappt fläkten
gick fri
Bort med ytterplåten och skyddsplåten för elen
När jag petade på kablarna för kretskortet för avfrostningen så
knattrade det till i reläerna..
Jag misstänker lödningar, kontaktfel kabelskor eller relä i kortet
Gick inte att avfrosta manuellt ordentligt
Är det vanligt att kortet går sönder? Det är nog det ända som inte
är bytt pÃ¥ min anläggning.   IVT  Optima 700
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
SV: Totalt igen frusen IVT 700
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2010, 10:07:15 »
Att den isar igen verkar inte så ovanligt när det är lite extremare väder med snabba temperaturväxlingar. Men har själv inte haft problem med kretskortet, utan löstes med att spola med varmvatten.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
Utloggad kimmen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2010, 17:07:44 »
Så här gjorde jag. Jag tog bort kortet och kontrollerade samtliga lödningar och kabelskor,
dessa var ok.
Det ända som kunde ha dålig kontakt vid beröring var reläet som satt fastlött på kortet.
Jag lödde bort reläet och åkte till ELFA och köpte ett nytt, dom har kunnig personal som
kunde se till att jag fick rätt relä, det hette 37-069-18  och kostade 31:-   :)
Hem och lödde dit reläet, samtidigt så ställde jag om avfrostnings intervallen till 30 min.
med hjälp av den lilla knappsatsen som sitter på kortet, med tanke på att det kommer en
minst sagt fuktig vår...
Nu fungerar avfrostningen perfekt igen..
Ni andra med gamla anläggningar ut och kolla, det får inte bildas mycket frost på förångaren,
den mÃ¥ste bort, hellre tätare avfrostningar, kolla i instruktions boken hur man ställer om  8)
Har märkt en kul sak efter avfrostning, dÃ¥ har man en avsevärd större effekt pÃ¥ värmepumpen som varar ca 2 minuter efter.  Det är nog därför att förÃ¥ngaren är varm efter avfrostningen
( pumpen tror det är sommar   Thumbsup)
Avfrostningen tar ca 3 min sÃ¥ effektförlusten blir nog inte sÃ¥ stor när man avfrostar tätare  :)
Utloggad Erik-NA
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2010, 07:44:28 »
Kul att läsa. Har kollegor på jobbet som gjort motsvarande, men då var det reläerna som styr effektstegen i elpatronen.
Med anledning av detta får man nog räkna med att göra detta så småningom, om man bor kvar. Betydligt billigare jämfört med att införskaffa ersättningskort.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2010, 22:23:29 »
Kretskort brukar inte gå sönder, men reläer gör det och kontakter kan gro igen.
Elfel är, till 90% kanske, fel på kontakter eller någonting med kontakter.
Det här är forumet som bäst, när problem löses och resultaten redovisas.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad kimmen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2010, 10:52:08 »
Ja det stämmer att det är problem med reläer, jag har bytt ut samtliga relän ( tror jag )
Har haft konstiga problem pga att kontakterna är sönderbrända i reläerna
Ett problem var att pannan nästan kokade fiR: fiR:
Annat var att kontaktorn inte slog till och frÃ¥n  tillskottselen ordentligt fiR:
Det bildas en ljusbåge mellan kontakterna vid tillslag/frånslag, jag har hört att det skall
finnas ng elpryl att sätta dit för att förhindra detta fenomen, vet ng nÃ¥got om detta  :D
Om det finns, var det nog för dyrt för IVT att sätta dit detta >:(
Besök oss idag
