Författare Ämne: spritblandning ?  (läst 1704 gånger)
Utloggad BDW
spritblandning ?
« skrivet: 01 mars 2010, 21:56:52 »
som nybörjare behöver jag liten hjälp ....
har ett jordvärmesystem, där ett plastkärl som innehöll KB (och som jag tror fungerade som extrareservoir i ledning) gick sönder och nu finns mycke luft i systemet, har satt till temporärt en västkebehållare och fyllde på med liten vatten så att systemet gick igen (LP utlöstes)
1. köldbäravätska är antagligen 30% denaturerat sprit + vatten - Vart kan man få tag på sånt ?
2. Ska man ha ett riktig trycksystem (sluten och som tålar över/undertryck) eller räcker det med en behållare och tillräckligt med KB ? - Läste någonstans att nivå i behållare på /av ska inte skilja sig åt - nu skiljer det sig minst +/- 30 cm (uppskattar det rör sig om 15-20 liter och systemet fortfarande suger luft
tack snälla för svaret!
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: spritblandning ?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2010, 07:55:05 »
Köldbärarvätskan köper du hos en vvsfirma
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Antal inlägg: 7190
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2010, 08:47:05 »
1. Är det mindre mängder som skall fyllas på, några tiotal liter, går det bra med vatten. Det finns ju några hundratal liter lösning i slangen och om det är 30 % sprit eller 28 % spelar ingen roll.
2. Man bör helst ha övertryck i systemet men om det är nödvändigt eller inte beror verkar variera från anläggning till anläggning. I en del fall fungerar köldbärarpumpen inte bra om systemet är trycklöst.
  • Antal inlägg: 3564
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2010, 09:46:26 »
Man får passa sig för att fylla rent vatten utan att blanda det först. Man kan lätt få en "propp" med rent vatten som går runt och som kan frysa i förångaren.
Jag skulle rekommendera att köra cirkulation, om det går, och fylla lite sakta så att brinen späds ut relativt jämnt.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5429
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2010, 22:21:20 »
Som jag har upplevt det så är det inga problem att bara tanka i vatten i sprit. Glykol däremot!!!  Men då har man ju bara tankat i ett par liter inte mer
