Författare Ämne: Suuuuuuuuuuuck Varför skall det vara så svårt att bestämma sig?  (läst 1307 gånger)
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
Hus i Malmö 165 kvadrat uppvärmd yta + 90 KVM källare uppvärmt till ~10-15 av enbart oljepannan (ersätts av element). F>örbrukar idag 4-4,5 Kubikmeter Olja.
Sitter och grunnar på vilken offert jag skall välja av följande 3 ytjordvärme system.
Installation av komplett Viessman Vitocal 343 med 250Liters Varmvattenberedare + kollektorslinga (nedgrävd 450 meter)
SKrotning av panna & tank
COP skall vara 4.3
Årsmedeltemperatur +8 grader
Dim. utetemp DUT -18 grader
Dim innetemp 22 grader
Framledn temp vid DUT 52 grader
retur  42 grader
113000 SEK
Komplett Thermia DUO 8 med 300l Varmvattenberedare + nedgrävd kollektorslinga (450 meter)
COP skall vara ??
Dim. utetemp DUT -14 grader
Dim innetemp 20 grader
Framledn temp vid DUT ?? grader
retur  ?? grader
116000 SEK
Komplettt NIBE FIgther 1115-7 + 200l varmvattenberedare +450 nedgrävd kollektorslinga+9 kw elpatron
COP skall vara ??
Framledn temp vid DUT 55 grader
retur  45 grader
110000 SEK
Vad säger den församlade klokheten?
Viessman skall tydligen vara lite Rolls Royce enligt Installatören - stämmer det? Kommentarer?
Jag blir jätteglad för era kommentarer och hjäp med valet!
/Stefan
« Senast ändrad: 25 april 2005, 22:42:36 av Stefan F »
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
  • Antal inlägg: 27772
Jag har gjort en kalkyl i mitt dimensioneringsprogram, mina beräkningar (som är osäkra då jag saknar fullständig information om ert hus och er familjesituation) visar att en VP på ca 7 kW borde passa till ert hus.
Viessman ger ca 6 kW, Nibe ca 7 kW och Thermian ca 8 kW.
Besparingen med 7 och 8 kW pumparna är ca 2500 kW större/år än med 6 kW pumpen.
Funktionsmässigt tar jag inte ställning till vilken värmepump som är bäst (det vet vi om 15 år...).
450 meters kollektor borde vara tillräckligt till alla tre alternativen.
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
Hej och tack för svaret!
Vi är 2 vuxna och två små barn. Hörnbadkar som används 2-3 ggr i veckan. Behöver man lämna mer info så säg till!
/Stefan
De uppgifter som jag behöver för att kunna göra en så god kalkyl som möjligt är följande:
