Författare Ämne: Muller  (läst 1361 gånger)
Utloggad Sterre
  • Antal inlägg: 2
Muller
« skrivet: 01 mars 2010, 14:10:46 »
Är spekulant på ett hus som är utrustat med ett CTC luft/vatten system. Elpannan står i källaren i ett hörnrum och luftvärmepumpen står placerad på stenplattor på marken utanför.
I det rum som ligger ovanför elpannan och som luftvärmepumpen står utanför så hör man ett dovt muller. Det är låg volym men ändå tillräckligt irriterande för att det ska upplevas som ett problem. Det känns nästan som om man är på en färja med ett konstant dovt muller. Det är svårt att förstå hur en så i förhållandevis liten apparat kan skapa ett sådant lågfrekvent muller.
Tror ni att detta går att avhjälpa med relativt enkla medel eller måste man leva med oljudet i det rummet? Går det inte att åtgärda utan att byta värmesystem så blir det nog till och titta vidare på andra hus för vår del.
Tacksam för synpunkter från bättre vetande!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: Muller
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2010, 14:21:39 »
Se till att allt står på mjuka gummifötter, att maskinerna är anslutna med flexibla slangar, att rör är klammade med klammor med gummiskydd i, osv. Problemet är nog att ljudet inte går att avhjälpa med ett annat uppvärmningssystem heller i värsta fall. Dock tror jag att man vänjer sig. Man vänjer sig efter bara ett par dagar vid att bo bredvid en järnväg tillexempel.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2035
  • Problem löser man!
SV: Muller
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2010, 14:46:39 »
Håller med cheetah1, du vänjer dig men kolla upp om det är installerat på det vis som cheetah1 beskriver, om inte så kommer den installationen göra gott, annars kommer du att vänja dig, så det är bara att hosta fram kosingen och investera i ett nytt hus och bli en nöjd hus och vp-ägare  Thumbsup
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Nickmac
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 14
SV: Muller
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2010, 15:44:24 »
Min eco-air "mullrar" också mer sådana här dagar (0-gradigt o. hög luftfuktighet) p.g.a. isbildningen på förångaren! Detta upplever jag dock som ett högst tillfälligt problem.
Nickmac
Ecoair 105 V3, installerad 2007-01-03. - Fast kond. - CTC Totalpanna från 1985. - 100 l v.v-beredare, installerad 2007-08. Uppvärmd yta: 100m² (21°) + 40m² (19° källare). Tilläggsisolerat 1,5-plans 50-tals-trähus, 4-glasfönster i Göteborgsområdet. Viss komforteldning i braskamin. Tidigare årsförbrukning: c:a 19000 kWh inkl. hh-el.
Årsförbrukning 2007: 11200 kWh inkl. hh-el.
                      2008: 10500 kWh        -"-
                      2009: 10300 kWh        -"-
                      2010: 11900 kWh        -"-
                      2011: 10700 kWh        -"-
                      2012: 10300 kWh        -"-
                      2013:   9740 kWh        -"-
                      2014:   7930 kWh        -"-
                      2015:   8660 kWh        -"-
                      2016:   9930 kWh        -"-
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Muller
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2010, 17:09:58 »
Det är ju ganska lätt att flytta utomhusdelen till annan plats om det hjälper. Endast lite kopparrör och EL behöver dras om.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Muller
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2010, 17:17:08 »
Vissa gummifötter blir stenhårda i kylan. Se till att de är av ett material som håller sig mjukt i vinterkylan.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Sterre
  • Antal inlägg: 2
SV: Muller
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2010, 23:54:34 »
Tack för alla svar!
Vi gjorde enligt förslaget att hosta fram kosing och slå till så jag får nog anledning att återkomma här i sommar då det är dags för tillträde! :)
