Författare Ämne: Sanyo Clover 96  (läst 875 gånger)
Utloggad Rilster
  • Nyfiken så det står härliga till på värmepumpar
  • Antal inlägg: 17
Sanyo Clover 96
« skrivet: 28 februari 2010, 19:43:36 »
Efter 1 vecka med Sanyo 96:an så har den fungerat alldeles utmärkt.  När den installerades var det -13 och den hade inga problem att värma upp övervåningen på 75 kvm med "halvbra" planlösning. Inköpt på egen hand och installerad av aktoriserad kyltekniker och enligt honom så var konsoller på vägg att föredra på mitt hus då den skulle avge en hel del is.
Nu står den på gjutet markstativ och visserligen avfrostar den ganska ofta men än så länge inga problem med isen. Jag tycker inte att den låter speciellet mkt, varken ute eller inne.
Nu körs den på AUTO fläkt och är inställd på 23 grader och det ger 20 grader i rummen längst bort och fläkten låter inte mer än en bra köksfläkt på 1:an.
Har mätt med en tångamperemätare och den ligger mellan 4-6 A, dvs ca 1000-1400W
1,2 kWh x 24 timmar = 28,8 kWh  28,8 x 30 = 864 kWh  864 x 1,2 = 1036 kr/månad
/Rilster
2-planshus byggt -47. Putsad fasad på plankstomme.
Inköpt feb-09 i Norra Stockholm och i konstant renovering sen dess. Vattenburen värme med CTC VVB med tillhörande radiatormodul på 13 kW. Löpande byte till lågemissionsglas och uppgradering av radiatorer. Handölkamin monterad dec-09. Elförbrukning dec-09 4600kWh totalt och 29000 kWh beräknad årsförbrukning. Ca 20,5-21,5 C* inne med framledning 50-55 C*.
