Författare Ämne: cirkulationspump  (läst 3832 gÃ¥nger)
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
cirkulationspump
« skrivet: 28 februari 2010, 15:38:10 »
Ctc rekommenderar en grundfors 25-60 men min fråga är om det går bra att installera en 25-80. Jag har nämligen blivit blåst här på nätet av en firma som heter pelletsbilen.se och beställde en 25-60 men fick en 25-40 efter månader av strul och detektiv arb. fick jag tag i hem nr. till ägaren och fick honom att ta tillbaka köpet och ge mig pengarna tillbaka. Men nu är det så att jag träffade på en röris på jobbet som råkade ha en 25-80 på lager som jag skulle få och undrar om det skulle gå bra eller om det är för överdimensionerat.
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 15:39:47 av pirre »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2010, 18:09:28 »
Det är tveksamt, 25-60 : max tryckhöjd=6m max flöde=60l/min max effekt=90W
25-80 : max tryckhöjd=8m max flöde=120l/min max effekt=245W
Du kan ju alltid höra med CTC.
//Ronnie
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2010, 18:46:20 »
va precis ut och titta till min cirk pump. var en grundfos 25-40 och det menas med? är den inge bra?
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2010, 18:05:49 »
ctc rekommenderar minst grundfos 25-60.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2010, 18:06:28 »
//Ronnie
Ok tack ska ringa dit.
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2010, 18:15:49 »
25-40 : tryckhöjd=4m  max flöde=50l/min  max effekt=70W
Det är inga problem, den ligger väldigt nära 25-60 och ligger väl över CTC´s flödeskrav.
//Ronnie
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2010, 00:14:38 »
Osså har den väl tre steg... Hur lugnt som helst...
Ja inte för ja vet vart den ska sitta....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
  • Antal inlägg: 3396
  • Karma +4/-7
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2010, 07:30:31 »
Om du ändÃ¥ skall byta cirk-pump sÃ¥ köp en Grundfos Alpha2.  Runt en tusenlapp pÃ¥ eBay och är energisnÃ¥lare.  Tänk ocksÃ¥ pÃ¥ att anslutningarna och längden pÃ¥ pumpen skall stämma (oavsett vilken pump du köper).  Samma pump-modell finns med olika anslutningsalternativ.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2010, 08:38:38 »
Är det verkligen bra att ansluta en alpha som laddpump ?    man vill väl ha ett fast flöde som gÃ¥r genom vp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad lars
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 304
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2010, 09:29:06 »
Alpha2 har fasta lägen ochså.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
