Författare Ämne: ecotolk eller inte??  (läst 1915 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 27 februari 2010, 22:17:58 »
Hallå
Håller på med Superlågbudgetbygge med ecoel v2-2006 och ecoair v3-2008 som köpts beggat.
Vad säger ni ska jag köra med ecotolk och nytt prom för 5000kr eller köra på fast kondensering via ecobasic i ecoair?
Vad blir skillnaden tror ni förutom att det funkar till -15?
För det är väll öjligt att köra utan ecotolk?
//Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad pretori
  • Nybörjare i villavärlden
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 29
    • E-logger
SV: ecotolk eller inte??
« Svar #1 skrivet: 17 december 2010, 19:00:53 »
Tjena, jag kör med EcTolk och mycket riktigt, så kan du köra ner till -15, i tillägg
får du ju mer koll på hur allt funkar i EcoEl displayen
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 19 december 2010, 23:51:57 »
Du kommer aldrig att kunna betala av 5000 kr jmf fast kondensering. Vill du köra ner till - 15 kan du göra som jag, manipulera utegivaren
Detta skrev jag här den 16 oktober 2006:
Jag har också vidareutveckla motståndsvärdena för att manipulera utegivaren att låta VP:n gå ner till -15°C. Nackdelen med endast ett seriemotsånd är att högfarten på fläkten kommer cirka 2° lägre, dvs 8° istället för 10°. Jag har därför ersatt 3300 ohms motståndet med 2200 ohm parallelt med tempgivaren och sedan 39 ohm i serie med de parallellkopplade komponenterna. Enklast placeras detta i kopplingsboxen under VP:n. Sätt 2200 ohm parallellt med NTC-givaren och ersätt en av de två byglingarna med 39 ohm. Lämna den lösa bygeln i reserv i locket och sätt tillbaka locket. Vi garanti återställs det inann någon kommer för att se på VP:n.
