Besök oss idag
Författare Ämne: hur stänger man av........  (läst 4572 gÃ¥nger)
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 27 februari 2010, 22:13:13 »
.....radiatorpumpem/cirkulationspumpen när man ska avlufta radiatorerna¿
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: hur stänger man av........
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2010, 22:24:33 »
Om inte annat, så kan man ju alltid bryta strömmen till pannan.
//Ronnie
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2010, 22:31:52 »
kan gå in på avancerat-servics-funktionstest då stannar allt och du kan test köra var sak för sig.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2010, 10:39:12 »
Men då startar allt igen efter 10 minuter om jag har förstått allt rätt. Vet inte om jag hinner lufta alla element på så kort tid.
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2010, 10:41:32 »
sitter en säkring innan för fronten på el pannan, den är till radiatorpumpen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad skuggan_pm
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2010, 10:47:09 »
Ta en skruvmejsel och vrid vredet på cirk-pumpen mellan 1 och 2 eller mellan 2 och 3 då stannar pumpen. Funkar utmärkt på min pump
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 10:50:35 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2010, 11:33:36 »
går like bra att lufta med pumpen igång
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2010, 11:33:54 »
Det enklaste är väl att bryta strömmen och sedan slå på den, när du är klar.
//Ronnie
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2010, 23:37:22 »
Jag luftar alltid när anläggnigen är i drift.
Besök oss idag
