Författare Ämne: Luft/vatten-pump till befintlig panna?  (läst 26279 gånger)
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 27 februari 2010, 18:26:17 »
Hoppas på att kunna få lite hjälp av er här på forumet angående inköp/installation av Luft/vatten-pump på befintlig combipanna.
Köpte hösten -08 vårt första hus, straxt utanför Karlskrona. Huset är på 72m2 + inredd vind.
För närvarande värms huset och varmvattnet upp av en TB-mini pelletsbrännare, installerad -06, som flåsar på i en Parca combipanna från -83.
Jag har fått nog av pellets-eldning eftersom det för det första inte är ekonomiskt försvarbart och dessutom tar upp en massa tid som jag inte har.
Därför har vi bestämt oss för att installera en Luft/vatten-pump.
Har en budget på ca 35-40kkr.
Har hittils varit hos 2 vvs-säljare/installatörer och svaret dem gett mig är:
1. "du måste byta pannan också"                              (vet att det påståendet är skitsnack)
2. "delar exkl. panna + installation kostar 76kkr"           (utanför vår budget)
Har kikat runt en hel del på nätet på alternativ och läst en massa forum och blivit väldigt intresserad av Invest LVE-06 eller Invest LVE-09 (http://www.bygghemma.se/inomhus/v%C3%A4rme%20och%20ventilation/v%C3%A4rmepumpar/luft%20och%20vatten/v%C3%A4rmepump%20luft%20och%20vatten%20invest%20lve-06/p-168557-168557)
pga att den för det första är väldigt billig, för det andra ingår innerdel i form utav styrenhet med värmeväxlare vilket eliminerar risken för frost utomhus och för det tredje medföljer "installationssats".
Det jag skulle vilja ha hjälp med är om någon vet om den pumpen är något att ha?
Tänker jag fel?
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
  • Antal inlägg: 31127
SV: Luft/vatten-pump till befintlig panna?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2010, 18:48:56 »
Man får oftast det man betalar för, jag känner inte till Invest så noga men känner du att du vill ta en risk så slå till.
Ett alternativ är att installera själv, en LVVP (6 kW) av ett mer känt märke kostar ungefär din budget på de billigaste internet-varuhusen. Har man inte tummen mitt i handen så kan man moka ihop grejorna själv.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2010, 18:56:44 »
Jo jag vet, men vad har en Nibe/CTC för 40-45kkr exkl. styrning som en Invest inte har?
Om jag inte fått allt om bakfoten så har dessutom nibe eller ctc värmeväxlaren i utomhusdelen?
Har inte tummen mitt i handen, men frågan är ju om man får installera den själv?
Är ny på värmepumpar så vad menar du med "LVVP"?
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4093
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2010, 19:02:08 »
Det räcker att du gör ett pyttelitet anslutningsfel när du kopplar ihop inner/ytterdelarna, så försvinner allt köldmedium.
Dessutom bör du köpa en starkare maskin om Du inte vill använda dyr ren el, när det blir minusgrader.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2010, 19:07:53 »
Är medveten om vad som kan hända vid inkoppling, men har inte sagt att jag ska installera den själv utan frågade om man ens får göra det? :P
Är LVE-09:n för svag? (länkade bara 06:n, jag vet, men 09:n finns där med)
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2010, 19:10:53 »
nibe å ctc får du installera själv. och du kan använda den inbyggda styren för fast kondensering.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2010, 19:17:12 »
Bygghemma kräver att en kyltekniker installerar maskinen.
Betrakta köpet som ett experiment och välj i så fall den större maskinen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2010, 19:22:16 »
Thermia atella 6 kostar 36500 och en 8 39500. Detta är ett bra alternativ.
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 19:39:55 av VP ORAKLET »
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2010, 19:31:44 »
okej, och vad innebär fast kondensering?
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2010, 19:34:34 »
du kör mellan två fasta temperaturer. tex: start 45 ºC stop 55 ºC.
ansluter mot panna
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2010, 19:38:41 »
tack rocas! visste inte det.
vad menar du med experiment? pga storleken eller för att du/vi inte kan tillräckligt om Invest?
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2010, 19:40:24 »
Thermia attella 6 kostar 36500 och en 8 39500. Detta är ett bra alternativ.
Okej, vad är det som gör att dessa är bra alternativ för just mig?
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2010, 19:42:09 »
ansluter mot panna
Okej! alltså som min nuvarande pellets-brännare fungerar då..?
Men frågan jag då har är; Kör nibe och ctc med värmeväxlaren i utomhusdelen?
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2010, 19:48:40 »
Ja
Andra bra alternativ kan vara
CTC EcoAir 107 kostar ca 37000:-
Nibe 2025 8kW kostar ca 42000:-
Eller bosch EHP 8 kostar ca 37000:-
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2010, 19:48:50 »
De flesta billigare L/V har hela paketet ute.  Atella kan du koppla hur du vill ,det finns hur många lösningar som helst. Jag skulle kört flytande kondensering med en växelventil för VV och sedan får din panna spetsa. Om du har en motor driven shunt så kan du styra den via 0-10v
  • Dot gäster: 1401
