Författare Ämne: IVT värme pump  (läst 4280 gånger)
Utloggad Thomas R
IVT värme pump
« skrivet: 26 februari 2010, 16:30:24 »
Jag har investerat i en värmepump (luft vatten) i vårt hus.
pumpen driver vår golvvärme.
Vi har även tvåstycken luf/luft pumpar installerade.
el radiatorer finns 4st (ca 1år gamla).
Vi stod i valet och kvalet att installera bergvärme, men leverantören sa att detta system var endast ca10%
sämre än bergvärmen, så det var ju inte så mycket att diskutera.
huset är på ca: 310m2.
Vi är två vuxna och 5barn.
men var annan vecka så är vi endast 2 vuxna och en baby på 7mån.
var annan vecka så är alla el element avslagna.
Är vi nöjda???
NEJ!!!
el räkningen för Jan-2010 var på 6850kwh!!!!!!
månaden  innan ca 5000kwh.
Min far installerade bergvärme för ett år sedan och han har en årskostnad på ca 14.000:-/år. vad vår årskostnad kommer att bli vill jag inte ens tänka på.
Skulle gissa på ca50.000kwh.
kan detta vara rimligt????
Utloggad Kga_kille32
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 60
SV: IVT värme pump
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2010, 16:54:37 »
Lugn lugn, det går inte jämföra bergvärme med luft/vatten när det är -20grader ute... dock kommer du ikapp under vår sommar o höst då du har mycke större utväxling ur luften än ur berget...
Nu är ju 310m2 stort...ja har som du ungefär och landade på 18000kwh första året...
Varför kör du el-radiatorer?? dom är tokdyra köra med ju...
ja hade i jan 4848kwh men hade i jun 591, jul 617 aug 653, sep 931, okt 1700, nov 1736, dec 3465 hade elräkning bredvid just nu.
Tror när du kommer förbi dom värsta månaderna på året kommer bli riktigt nöjd precis som ja är...
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
  • Antal inlägg: 21485
SV: IVT värme pump
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2010, 18:56:07 »
För att värmepumpen ska kunna jobba effektivt är det viktigt att du har termostaterna på golvvärmen på max och reglerar innetemperaturen på VP:n med kurva och fininställning. Har du inte golvvärme i alla rum eller varför har du elradiatorer?
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
SV: IVT värme pump
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2010, 19:09:02 »
Du ska få ett ärligt svar, du är tokblåst av företaget du köpte anläggningarna av.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2040
  • Problem löser man!
SV: IVT värme pump
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2010, 22:24:12 »
Värst vad du är positiv till vp:s då  :D Vad fick dig att köpa en vp, allt dåligt rykte den ger med sig och den dåliga kvalitèn eller?
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
SV: IVT värme pump
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2010, 09:08:47 »
Tack och lov så köpte jag den inte, den följde med huset. Klart man blir negativ då den aldrig fungerar korrekt och ingen kan reparera den, eller att de hittar på olika fel etc.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: IVT värme pump
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2010, 09:26:19 »
Kojak.  Hur funkar din FTX matar VP den eller matas den av el?
Utloggad "joka"
SV: IVT värme pump
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2010, 09:49:26 »
De va ju tråkigt att du ej är nöjd med din vp, vi är ett gäng som faktiskt är nöjda. Det måste väl gå att få snurr på ditt maskineri så du blir nöjd, iaf nöjdare  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
SV: IVT värme pump
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2010, 14:32:07 »
Matas av el.
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
SV: IVT värme pump
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2010, 14:39:01 »
Om den skulle fungera skulle jag nog bli nöjd. Men nu sitter jag i skiten då ingen i Stockholmsområdet verkar få ordning på den, trots att de konstaterat att den inte går som den ska. Senaste budet var att jag måste byta canbus kabel till en skärmad för att de kan ge störningar. Vilket jag nu ska göra trots att det vore märkligt att det blir störningar först nu och inte hela tiden. Reparatören vägrade att byta canbus-kabeln när han var här utan hänvisade till att det är ett back-jobb för installatören. Installatören tar inte detta på sig, då han senast var här 2004 och det var till tidigare husägaren. Så det kan jag förstå, så jag tänkte byta den själv vilket inte är så svårt om det inte vore för "skärmningen jordas i chassi". Nuläget är att reparatören felsöker inte mer utan att kabeln är bytt till en skärmad. Väntar nu på en elektriker, sen får vi se vad reparatören ska hitta på den gången.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
SV: IVT värme pump
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2010, 15:37:43 »
Om den matas av el så har du ju en sak där som du kan tänka på för att få ner elförbrukningen
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
SV: IVT värme pump
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2010, 21:16:02 »
Matas med el och har sänkt förbrukningen med 4000kwh. Mitt problem är en inkompetent servicekår för IVT värmepumpar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
SV: IVT värme pump
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2010, 11:32:11 »
Det må så vara.  Jag säger bara att det vore smartare att mata den från VP. Förutsatt att VP orkar med det.Jag har väldigt svårt att se att hela IVT:s servicekår skulle vara inkompetent. Du har nog haft otur att råka på en dålig installatör. Min följd fråga blir ( och detta är rent informativt för mig och inte illa ment mot dig) valde du den som hade den billigaste offerten eller hur tänkte du vid valet av installatör. Detta är viktig info för mig, eftersom jag själv säljer pumpar så vill man gärna veta hur ni kunder tänker.  Det jag har lärt mig hitills är att de flesta bara tänker på priset.
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: IVT värme pump
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2010, 13:27:30 »
Hej Kojak!
Du har det svårt! Det bästa är att göra det mesta själv. Därför hajar jag till, när du skriver som ovan. Att jorda en skärm till chassi hör väl ändå till de enklaste göranden på elområdet. Bussen har bara lågspänning och är ofarlig. Jorda vid båda ändar.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
SV: IVT värme pump
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2010, 16:17:48 »
Tidigare ägaren av huset valde installatör så jag kan inte svara på det. Mitt stora problem är ju reparatörerna. Hälften vill inte åka två mil hit och andra hälften som tar sig hit, säger varje gång att det är feljusterat. Så jag vet inte riktigt vad jag ska tro, har haft 5st reparatörer från 4st olika firmor här. Och samma visa varje gång. Man tycker ju att de skulle ha så pass bra kompetens så att oavsett vem som är här så är det justerat på samma sätt.
