Författare Ämne: Kör ni utan spets?  (läst 9006 gånger)
Utloggad gumse
  • Antal inlägg: 25
Kör ni utan spets?
« skrivet: 25 februari 2010, 22:23:01 »
Har haft problem med väldigt många stopp och korta dygnskörtider när jag har el till övre pannan in kopplad.
Är det tillräckligt varmt så att jag kan stänga av elspetsen så går vp:n som en klocka.
(ex vid -5: 7:44 timmar och 95 starter med elspets tillgänglig, 23 timmar och 8 starter utan spets)
Kontakade min leverantör igår för att fråga om driftsituationer och värden.
Det var helt omöjligt. Så fort jag nämde att jag stängt av spetsen gick han fullständigt i spinn och mer eller mindre idiot förklarade mig.
Enligt honom skall ecoel+ecoair alltid ha el-spetsen inkopplad för det är så den är designad. End of discussion.  huvuddunk
Nu undrar jag hur många kör utan elspets?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Kör ni utan spets?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2010, 22:33:39 »
Har inte Ecoel...
så jag kan inte ge så bra rekommendationer om elpatron/spetsinställning som andra här. Men:
-Det verkar som din gräns för när pumpen klarar värmebehovet ensam ligger runt -5 ºC
-Under detta värde skall naturligtvis pumpen helst gå 24h/dygn. Då sparar du mest på elräkningen och det är samtidigt skonsammast (livslängd)för pumpen
-Skillnaden 7h mot 23h är för stor. Du har nog något knas med inställningen.
-95 starter är våldsamt mycket. Du måste snarast åtgärda det. (Förkortar livet på pumpen)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2010, 22:53:28 »
Hur många som kör utan elspets?
Jag tror att många av oss, efter tips från ERP bland annat, har försökt att hitta temperaturgränsen där vårt hus klarar sig med enbart VP'n. Var den gränsen går är ju väldigt individuellt. För egen del klarar vi oss galant utan elspets ned till några minusgrader. Om vi inte var storförbrukare av varmvatten, skulle det nog funka med ytterligare några grader kallare.
Om din installatör tycker att du är galen som stänger av elpatronen skulle han nog behöva titta in här på forumet och ta del av några inlägg.... Jag har för övrigt inte läst något inlägg om att CTC skulle ha åsikter (avseende garantier och annat) om man kör sin anläggning med eller utan elspets. Men någon annan kanske vet bättre?
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2010, 23:03:38 »
ska normalt inte vara några problem att ha el-patronen på slagen i eco elen.
shuntfördröjningen ska se till att den inte spettsa i onödan.
men om framlednings temperaturen är för hög så kommer den att ta spettsvärme.
att det blir få drifttimmar och många starter när el-patronen är på måste betyda att framledningen är hög och att returen är hög.
högt flöde på radiator cp. vilket gör att el-patronen även värmer nedre tanken med med hjälp av returvattnet.
omrörning i tanken hela tiden.
bättre med låga flöden så att det fins en möjlighet till skiktning.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2010, 15:30:03 »
Under 10 minus brukar jag köra utan elspets. Tänder en brasa när det blir lite ruggigt på kvällen.
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2010, 16:07:51 »
Blir det kallare än ett par minus får jag slå på övre patronen, annars kör jag utan den!
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2010, 17:48:36 »
Jag kör numera med övre patronen bortkopplad, så länge det är plusgrader ute. När det kryper under noll sätter jag patronen på 6kW och runt -10º ser jag till att pumpen spärras, eftersom jag behöver uppåt 60º på framledningen då. Dessutom har jag alltid övre elpatronen tillkopplad under vintern, om jag lämnar huset obebott någon gång. Sätter man sedan shuntfördröjningen på 180-210 minuter, så slipper man elspets om det inte verkligen behövs.
Mitt problem är att jag behöver ganska hög framledningstemperatur när det blir kallt ute, som tur är blir det sällan kallare än någon minusgrad här, så normalt är det inget större problem. Det är inte så vanligt med vintrar som den här, det är faktiskt inte ofta jag behövt elspets bortsett från denna vintern. Fördelen med en något hög framledning är att man sällan får några problem med varmvatten.
//Ronnie
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 17:54:50 av erp »
Utloggad Fastlandsguten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2010, 19:39:15 »
Låter som ett problem min kusin hade/har....ca 100st starter på ett dygn. Det visade sig att ute delen var felkopplad. Men det tog ett halvår innan någon kom ut och tittade på det. Det är ännu inte fixat tror jag.
hälsar, Peter
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2010, 22:22:00 »
Hej LVVP vänner. Jag har kört min Nibe 2025-14 sedan slutet febr. Blev rekommenderad att slå ifrån el.tillsats
av Nibe montör. OK och har även kopplat bort styrning från EVP 500. Kör nu bara på interna termostater i VP. Har kunnat sänka VP stopp till 35 grader och höjt delta till 10 grader. Har mycket stor radiatoryta. Har dygnsmedelförbrukning på VP 35 kWh i mars. Mycket nöjd.
Hälsningar janikani
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
Utloggad Guligan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2010, 16:14:04 »
Efter att ha läst i denna tråden så funderar även jag på att slå av spetsen. Nu i sommarvärmen så startar pumpen 3 ggr/dygn i totalt ca 30 minuter men jag ser att elpatronen förbrukar 3-4kWh/dygn. Räcker det med att sätta ner maxeffekten på patronen övre panna till 0?? Den står idag på 1,5kWh.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2010, 17:54:47 »
japp det räcker bra.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Guligan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 14 juli 2010, 10:26:28 »
Tack då skall jag prova det!  :)
Utloggad mmr
  • Antal inlägg: 47
« Svar #12 skrivet: 16 juli 2010, 10:23:24 »
Ni som kör utan övre patronen igång, hur i hela världen får ni vettigt varmvatten för det har jag inte lyckats med, i vintras provade jag och att hålla huset varmt utan elpatronen var inga problem. Men övre pannan blev aldrig varm nog för varmvatten. Nu på sommaren samma sak, 25 grader varmt ute och utan elspets blir det aldrig varmt nog.
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2010, 11:30:48 »
Under vintern beror det ju mycket på vilken framledningstemperatur huset kräver, är den väldigt låg, blir det kanske inte så mycket varmvatten.
Men under sommaren håller ju pumpen pannan mellan 50 - 55 grader hela tiden, då ska det väl inte vara några problem med varmvatten.
Jag har aldrig elpatronen tillkopplad, och har aldrig någon gång haft bekymmer med varmvattnet.
//Ronnie
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2010, 11:50:18 »
Har inte Ecoel...
utan kör Ecoair mot min gamla värmepanna och spetsar/eftervärmer varmvattnet i en VV beredare. Men så här på sommaren får jag 51-54 ºC varmvatten från pannan via Ecoair. Och kör bara VV-beredaren på tidur en timme på förmiddagen till 65 ºC för att koka legionella.
