Författare Ämne: En ärlig kalkyl...  (läst 5979 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2132
En ärlig kalkyl...
« skrivet: 25 februari 2010, 16:05:00 »
Är det någon som överhuvudtaget gett sig i kast med att försöka göra en ärlig beräkning av om det verkligen lönar sig med att installera eller att ersätta en gammal flvp med en ny?
I detta fall tänker jag bara på den privat ekonomiska kalkylen och "glömmer" för en stund samhällsnyttan man gör och det rena samvetet och djupa nattsömnen som följer därav
Jag står i begrepp att byta flvp eftersom den gamla pajat och jag endast kört på elpatroner de senaste åren.
Min totala förbrukning av el (hushåll + uppvärmning) ligger runt 24' kwh och tidigare på 18'-19' då kompressorn snurrade
Min besparing i kwh är alltså cirka 6' kwh som med mitt fasta elavtal kostar 4800kr per år (6.000kr de kommande tre åren)
Min (negativa) erfarenhet är att en flvp's livslängd är typiskt 15-16 år med tre relativt dyra reparationer samt lågt räknat tre billigare servicebesök därtill
En ny flvp kommer i mitt fall att kosta ca 60.000kr att få på plats
Om man antar 5% ränta på pengarna (jag utgår ifrån att man inte har fått dom av svärmor) så ser min kalkyl ut så här:
Grundinvestering ny flvp: 60.000kr
Dyrare reparationer: 15.000 + 12.000 + 10.000 = 37.000kr
Billigare servicebesök: 5.000 + 4.000 + 3.000 = 12.000kr
Ränta på grundinvesteringskapitalet (16 år): 48.000kr
Ränta på reparationskostnaderna (8 år genomsnitt): 19600kr
Årlig kostnad för de 16 åren (OBS restvärde = 0): 11.038kr
Årlig El Besparing 6.000 kWh: 6.000kr
Årlig besparing: -5.038kr
Jag kommer ju att gå back varje år!!!!
Det lönar sig alltså varken (privat) ekonomiskt eller besvärsmässigt och det kan ju inte vara försvarbart bara för att man gillar att trixa med teknik och kröka kurvor
Ge gärna (objektiva) kommentarer
mvh Walter
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: En ärlig kalkyl...
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2010, 09:59:14 »
Comfortzone har ju garanti i 6 år så då är det gratis med reparationer.
Ska man verkligen räkna med reparationer på pumpen? Då kanske du ska räkna med det på annan uppvärmningskälla med.
Tillverkar du el själv till det priset så kan jag tänka mig att handla el av dig.
Vi har väl fått betala 1,47 kr/kwh under Januari.
Elen kommer garanterat inte bli billigare i framtiden, särskilt inte med miljöpartiet vid regeringsmakten.
Med en riktig pump så kanske du kommer ner på 14.000kwh och då blir besparingen 10.000kwh för cirka 13.000.
Kanske kan du också gå ner en säkring och där spara lite till.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2010, 10:52:42 »
Han har ju bundit elen i 3år, vill man komma billigt undan, köp luft/luftpump och kör ventilationen på timer, onödigt att ventilera ett hus på dagtid när ingen är hemma, samt stillestånd några timmar på natten.
/A.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2010, 10:59:36 »
/A.
Inte illa med alla skatter och överföringsavgifter att få en total på 1kr/kwh.
Flamskyddsmedel och liknande ångar bara på när man är hemma eller?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2010, 13:53:06 »
Kör slut på din nuvarande "elpanna".
Skjut upp investeringen.
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2010, 20:26:30 »
Att inte kalkylera med reparationskostnader tycker jag är lika fel som om man köper en ny bil och inte räknar med det för den heller
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31344.msg0;topicseen#new
Varför skulle inte dessa problem kunna uppstå även efter garantitiden (som tydligen generöst & ovanligt nog är hela sex år för CZ) ???
Det finns fortfarande kvar 10 år av den nödvändiga ekonomiska livslängden för att kalkylen skall gå ihop
Jag är inte motståndare till värmepumpar eller energiåtervinning, tvärtom, tycker bara att man skall ha kvar fötterna på jorden när man tittar på affären som sådan
« Senast ändrad: 11 mars 2010, 08:07:50 av krambriw »
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2010, 18:34:43 »
Flamskyddsmedel?? Behöver inte direkt några jättemängder med luftväxling nattetid eller dagtid när ingen är hemma..
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2010, 19:06:59 »
Jag förmodar att Kave menar att många "moderna" produkter konstant ger ifrån sig kemiska medel genom någon form av "evig" avdunstning som dessutom kan påverkas/forceras av olika faktorer. Vem har glömt spånskivor (och möbler från andra sidan fina gatan) som släppte ut formaldehyd i icke tillåten mängd
Men snälla, det var inte därför jag startade den här tråden, kan ni snacka avgaser i en egen tråd kanske?
mvh
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2010, 10:53:19 »
Så här är det med äldre, inneffektiva FLVP, trist om folk har betalat en massa pengar för dom.
Jag har testat en IVT 480 från -2000 med bytt kompressor och det var ett verkligt KAP men det
beror endast på att jag egentligen var i behov av bättre ventilation i ett sovrum samt en större VV-beredare.
Man måste se dessa äldre apparater på det sättet, en del kallar dem för "elpanna" men det är så mycket annat bra i dom. Man kan lika gärna kalla dem fläktaggregat, luft-vatten pump (modell sämre) eller VV-beredare.
Jag har alltså för 2.500 kr (inkl transport och spiro) fått den VV-beredare jag tarvade, den ventilation jag behövde i sovrummet pga kaj-bon i skorstenen  (stänga av på natten? -aldrig)
och lite intressant pyssel/labbande för en spottstyver.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2010, 18:03:11 »
Jag tycker vi har mycket bra luft inomhus, trots självdrag och paxfläktar, och känns som att man kommer att överventilera vårt nya hus som får Nibe 750, och framtiden får utvisa förbrukningen, men missnöjd om det hamnar över 10' kwh..borde det ej göra..
/A.
