Författare Ämne: Vad klara cirkpumparna??  (läst 2584 gånger)
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 24 februari 2010, 14:11:34 »
Hej.
Jag undrar hur mycket vätska dom inbyggda cirkpumparna kan pumpa runt, dvs, klarar cirkpumparna av att cirkulera köldbärare i ett borrhål på 280 meter, ca. 600m kollektor? eller var ligger gränsen, kan man i så fall montera en yttre cirkpump eller hur går man tillväga vid väldigt djupa borrhål.
Tacksam för svar.
MVH: Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vad klara cirkpumparna??
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2010, 14:24:30 »
Det beror på.. olika pumpar i olika stora värmepumpar...
Tex Nibe anger rek maxlängd i sina broschyrer.
Jag har inte hört talas om borrhål så djupa för villapumpar...
600 meter i ytjord delar man gärna upp pga av flödesmotståndet, det går absolut men det kan behövas en kraftigare pump...
Se sidan 36 effekt köldbärarpump ett exempel bara...
http://www.nibeonline.com/pdf/031086-3.pdf
Här har du rek längder
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Besparing/FIGHTER-1125/
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2010, 15:00:39 »
Hej.
Det verkar som att dom flesta rekomenderar en 10kW:s VP i sina offerter till mig.
Skall kolla in länkarna.
Tror du det gäller samma för Thermia diplomat optium G2 också?
MVH: Johan
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2010, 15:34:15 »
Om du menar maxlängd så är det ungefär samma, men kan överskridas... Tex Rickard här har en lååång ytjordvärmeslinga. Det funkar utmärkt men med lite högre tempskillnad förstås.
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
  • Garaget på väg att få tak
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2010, 17:15:49 »
Har en nibe 1130-10 som jag har två slingor på totalt 900m, som bertil säger kommer inte ner på 3 ºC dt utan brukar ligga på runt 3,5-4 ºC. Vet inte vad/hur mycket man förlorar på effektiviteten men det kanske det är nån annan som kan svara på.
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2010, 10:49:08 »
jag har en Nibe1135 10kw med 232m borrhål. Jag får köra kb pumpen i läge 3 (högsta hastighet) och har då in +2 grader och ut ca -2,5 dvs en något för hög diff. vet heller inte hur mycket det gör men å andra sidan har jag haft konstant +2 grader in hela vintern. Helnöjd men det eftersompumpen går nästan konstant hela tiden.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2010, 12:12:43 »
Jag påstår att det är marginell skillnad om delta ligger på 4-5 grader. Jag har också nåt sånt när pumpen jobbar kring 35 grader på framledningen.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2010, 18:55:41 »
hej.
min fråga ställer jag för att en del borrare här uppe i norr har kompressorer som gör att dom kan borra ner till 300m i gynsamma förhållanden, tråkigt om man borrat 280m och cirkpumpen sedan inte fixar detta. Jag tycker det känns som överdrivna djup på borrhåll (280m till 10kW)?? Skall tillägga att det är mycke vattenflöde nere i berget där vi bor, så man borde ju inte laka ur värmen ur berget med dom premissera?
Komentarer?
/Johan
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2010, 19:23:49 »
Mycket flöde... det enda som säkert hjälper en borra är artesiskt vatten (vatten flödar upp ur hålet) Hela håler blir aktivt och det laddas av grundvattnet.
Vi har ett kortare hål av fyra, det blev så pga av högt flöde.. Jag är inte alls imponerad att det hålet!!
Rickard har lång slinga, det funkar bra med standard pump.
Copy:
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2010, 10:22:57 »
/Johan
Om cirkpumpen i VP inte räcker måste det ju gå att lägga en pump till i serie. Den kan ju då monteras utanför VP
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2010, 11:02:04 »
Kanske bättre att byta pump... men det behövs knappast
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2010, 13:08:56 »
/Johan
Finns möjligheten att köra med en 4-slangskollektor så behöver man inte oroa sig med djupa borrhål.
Utloggad Fredrik V
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2010, 19:18:37 »
Det spelar väl ingen roll om man har 4-kollektorslang i hålet, berget ger väl ändå bara en viss effekt per meter???
Rätta mig om jag har fel????
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2010, 19:36:47 »
Du har rätt Fredrik, men frågan gäller om cirkpumpen orkar med det att övervinna det tryckfall som uppstår.
Det blir betydligt lägre tryckfall med 4x32 mm istället för 2x40 mm, och cirkulationspumpen orkar snurra runt det flöde värmepumpen behöver.
Utloggad Fredrik V
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2010, 19:46:14 »
Oj, Hade lite bråttom.. Läste lite snabbt nu förstår jag frågan :)
Givetvis är de ju så att du har mindre förluster i "4-slangarna"....
