Författare Ämne: Hjälp med forskning  (läst 3907 gånger)
Utloggad FrankOlof
Hjälp med forskning
« skrivet: 24 februari 2010, 09:12:23 »
Vi är två Chalmers studenter som gör vårt examensarbete under våren. Målet är att utveckla ett koncept som ska inspirera till minskat energianvändande.
Vi behöver nu hjälp med att kartlägga energivanor. Klicka på länken nedan för att fylla i en enkät om energifrågor, det tar max 5 minuter!
http://www.ped.gu.se/formular/phpESP/public/survey.php?name=Enkat_energifragor_2_klar
Tack på förhand!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2368
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Hjälp med forskning
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2010, 09:33:18 »
Tack på förhand!
Jaha man använder webenkäter nu förtiden. På min tid fick man skicka per post. Frågan är hur knasiga svaren blir...  Sc:,h
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2036
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2010, 10:13:57 »
På detta forum är det ju överrepresenterat med energimedvetna personer, hoppas de tolkar resultaten med utgångspunkt från det. Ungefär som när man går ut på stan kl 14:00 och gör en förfrågan hur många som är arbetslösa..... :-\
MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Mitsu GA25 (-07) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 4 i familjen, 2 tonåringar. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är mer laidback nuförtiden.
Inloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Antal inlägg: 3034
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2010, 17:21:57 »
Har svarat på frågorna ....
 Thumbsup
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2913
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2010, 08:24:41 »
svarat!
Men, som Gano skrev, jag hoppas att ni tar upp svar från andra forum också.
de flesta här inne har koll på sin elräkning osv. Det blir ju snedvridet att ta upp en sådan här fråga på ett forum för energinördar ;D
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2010, 08:40:37 »
Eller inte, många trots dyra investeringar och bra kunnande ligger högt i förbrukning, elpriset är för billigt..
  • Antal inlägg: 5766
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2010, 09:00:48 »
Att priset styr "förbrukningen" är inte så självklart, se bara på bensin folk gnölar och åker lika mycket bil som dom alltid gjort. Dom enda som måste "spara" pga höjda priser är som vanligt dom "fattiga" alla andra lite bättre bemedlade gnölar och betalar men behåller sina vanor.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2010, 09:52:19 »
Nog tror jag det minskar med ökat pris, finanskrisen sänkte oljepriset rejält pga minskad åtgång, men tror väldigt få vet hur man minskar sitt el behov..
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2010, 19:15:31 »
...... men de flesta härinne har KOLL på hur mycket ström de förbrukar, och det är ju första steget till att sänka elanvändningen.
är man likgiltig och bara betalar elräkningen när den kommer, utan en tanke på hur hög den är så är man antagligen inte inne på detta forum särskilt ofta...
I mitt hus har jag:
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2010, 21:23:47 »
Apan, precis det var  den minskade efterfrågan som sänkte priset, inte det högre priset som sänkte efterfrågan.
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2010, 20:48:29 »
I så fall kanske även kläder, skor, maten. möbler, leksaker, elektronik, semesterresor mm. också är för billigt? Inte bara elen som påverkar miljön.. ;)
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
