Författare Ämne: CTC ECO EL med eller utan VP  (läst 6251 gånger)
Utloggad ELOF972
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 23 februari 2010, 19:45:29 »
Står i begrepp att köpa ny panna. Osäker om jag skall köpa med eller utan värmepump???
Förutsättning:
150kvm 1½ plans hus, byggt 1977
Nordiska trähus, mkt välisolerat. 3glasfönster.
Vattenburet uppvärmningssystem med enbart elpanna, från 1988.
Total förbrukning normalt ca22000kwh. I år dock 23000kwh pga kylan. (inkl hushållsel, varmvatten, uppvärmning)
Två vuxna och två barn. Kanske ca 15000kwh i uppvärmning och varmvatten.
Ny elpanna med installation ca 40-45Tkr
Ny elpanna och vp med installation ca 90-95tkr.
Diff 50Tkr.
Lönar det sig verkligen att köpa till vp???
Blir besparingen stor?
Avser inte sälja huset de närmsta 15-20åren, mao kanske byta panna igen innan flytt...
(=ointressant med värdeökningen av huset)
Tacksam för tips.
/johan
Utloggad Anders Johansson
  • Antal inlägg: 25
SV: CTC ECO EL med eller utan VP
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2010, 19:54:48 »
Jag tycker att priset för VP låter högt. Kollade just på Rinkaby och en EcoAir 105 ligger på 35.000:-. Till det kommer kopparrör och slang mellan pannan och pump men det är småpengar. Installationen är mycket enkel, jag gjorde allt själv.
En grov gissning (elpriset är svårbedömt men lär inte gå ner) är att du har tjänat hem pumpen på några år. Du lär halvera din förbrukning! Sen fortsätter du att spara pengar varje dag!
Lycka till!
/T
Utloggad ELOF972
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2010, 20:28:04 »
Tack för inlägget! Tittat lite på Rinkaby rör oxå.
Eco Air 105 är nog den som är aktuell för oss i kombination med
ecoel. Kostar dock ca 35tkr. Gissar på hos lokal leverantör ca 40tkr
plus lite installation mm.
CTC repr kommer i övermorgon för diskussion/offert.
Har även en diskussion med annan leverantör som vill installera
en elomax 250(värmebaronen). Cirka 50Tkr utan vp... ??? Erfarenheter?
« Senast ändrad: 23 februari 2010, 20:34:25 av ELOF972 »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1486
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2010, 20:42:25 »
lite priser.
http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=180
http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=258
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2010, 01:06:01 »
Är du säker på att Luft/Vatten är bästa lösningen för dig?
Har du förutsättningar för andra lösningar kan dom ofta vara bättre.
Men grundfrågan om du bara ska köra på el så är nog svaret givet                NEJ!
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2010, 09:15:26 »
Rabalader - vad menar du med "Har du förutsättningar för andra lösningar kan dom ofta vara bättre"?
Om man inte vill pyssla med vedeldning eller pellets så återstår värmepump. Bergvärme ger en större investering, luft-luft ger sämre värmespridning och då återstår luft-vatten. Jag är övertygad om att många får en bekymmersfri och ekonomisk uppvärmning med relativt liten investering med luft-vatten!
ELOF972 - jag har ingen större erfarenhet av Elomax men skulle föredra att ha VP och panna från samma tillverkare om jag ändå skulle stå inför ett pannbyte. Däremot tror jag att CTC eller Nibe kvittar, kanske kan det vara intressant att titta på Daikin också.
Utloggad ELOF972
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2010, 17:15:32 »
Ok. Tack för alla tips. Varesig vedeldning eller pellets är ett alternativ.
Vi har en klassisk groventré alá 70-tal. Mao ingen plats. Vill ha en enkel lösning.
Bergvärme och jordvärme lite krångligt/dyrare.
Värmepumpens hållbarhet, kanske i snitt 10år?
Jag gjorde av med drygt 3000kwh under januari med nuvarande panna.
Allt inkluderat. Värme, vatten hushållsel. Ganska bra på en 22 år gammal panna
och mkt kall januari.
45Tkr i mer kostnad med ny vp(CTC) . Totalkostnad ca 50tkr med avskrivning/räntor.
Ca 5000Tkr/år vid 10 års hållbarhet => 4500kWh.
Mao måste vp hålla 10 år och göra en effektivisering med mer är 4500kwh årligen?!
Uppvärmningsbehov idag 15000kwh. Ned under 10000kwh för att nå första kronan
i besparing.
Realistiskt?
CTC repr. kommer imorgon em.
Mkt intresssant.
Utloggad ELOF972
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2010, 17:23:27 »
Glömde förresten att en ny panna borde ge bättre verkningsgrad
än en 22år gammal.??
Realistiskt med en normal vinter och ny panna kanske runt 20000kwh årligen
på vårt hus.
Inte så att jag är ointresserad av en vp men måste för mig själv argumentera
hem investeringen.  ???
/Fundersam  :)
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2010, 19:55:48 »
Jag tycker nog att du är lite väl negativ mot VP i din kalkyl!
En VP (CTC EcoAir 105) kostar 33.000:- inkl moms och frakt på VVSbutiken.nu. Till det kommer några meter kopparrör, anslutningsslangar, rörklammer, avluftningsnipplar, och ett par kopplingar/skarvar. Inga stora pengar alltså. Om installatören vill ha 45.000:- för material och arbete är han ganska välbetald...
Besparingen beror givetvis på var du bor men i runda slängar borde du kapa 60% av din uppvärmningskostnad i mellersta Sverige. Alltså närmare 9000 kWh per år. Du får nog knappast en kWh för en krona om du räknar med den förbrukningsrelaterade nätkostnaden och tar höjd för ökade elpriser. Räkna snarare med 1:50 per kWh, alltså 13.500:- i besparing varje år.
Det är svårt att uppskatta livslängden på en VP men 10 år är ganska lågt.
Du får summera kalkylen på egen hand men jag tror att du kan övertyga frugan om att det är en vettig investering! Köp tulpaner inför förhandlingen så är du i mål!  :)
Beträffande pannan jämfört med en gammal panna så skulle jag inte räkna med någon större skillnad i verkningsgrad. En elpanna eldar inte för kråkorna som en gammal oljepanna. Tillförd effekt blir värme och det är möjligtvis skillnaden i isolering som gör att pannrummet värms mindre. Det spelar ingen roll på vintern men på sommarn gör det kanske några kronor.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2010, 01:37:36 »
Alternativen kan vara:
jord, berg, luft-luft, sol, sjö, vind, ved, pellets  ........
Om vi tar jord, sjö, berg så är ofta investeringen större men verkningsgraden högre, speciellt när det är kallt...investeringen är ointressant då det handlar om att minimera kostnaderna.
MEN har man ingen sjö, eller huset står på sandjord, ingen öppen planlösning osv osv så är troligtvis luft-vatten bästa lösningen och det är direkt dumt att INTE ha någon form av värmepump.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2010, 09:38:20 »
Skall du ändå byta panna...
är det nog inget att tveka på. Den extra installationskostnaden för en VP borde högst vara några tusenlappar inklusive håltagning.
Köper du tex en Ecoair 105 för 33.000kr så kommer du att köra kompressorn cirka 4.000tim/år. På det sparar du 1.6*1.5*4000kWh dvs cirka 9.500kWh. Eller 14.000kr/år. (Pumpen kommer att ensam klara huset ner till  -1 ºC till -5 ºC)
Du har alltså pengarna tillbaka efter knappt 3 år. Du har 6 års garanti på pumpen, så den borde ge en vinst på 42.000kr om den bara håller garantitiden ut.
Köper du ett nummer större pump kostar den några tusenlappar till, men den kommer att gå litet färre timmar. Uppskattar att du sparar ytterligare 1-2.000kr/år med en Ecoair 107. (Denna vinter mer.)
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad ELOF972
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2010, 19:00:55 »
Installatör varit här!  :)
Det blir med värmepump! Tack för alla tips.
Ringde idag vårt elbolag. Bott här i sex år.
Snittet har varit precis 20 000 kwh / år. Inkl allt.
Priset blir enl nedan. Installerat och klart. Även bortforsling.
ECO EL 1550 + ECO AIR 105       73000kr inkl allt!
ECO EL 1550 + ECO AIR 107       75000kr inkl allt!
(priserna är efter ROT-avdrag)
Ganska bra?!  ???
Finns det ngn anledning och ta 107 om värmebehovet inte finns?
/ELOF972
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2747
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2010, 19:09:34 »
Gör inte mitt misstag.......jag tog en alldeles för liten pump.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2010, 20:22:56 »
Ta den större pumpen...
du har tjänat in mellanskillnaden på ett par år.
Men kom ihåg att en luft/vattenpump aldrig "räcker".  Gissar att den behöver värmepatron någonstans i intervallet -4 ºC till -8 ºC. Och när ni tappar mycket varmvatten.
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2010, 21:14:08 »
Hejsan. Här kommer en nykomling med lite frågor om CTC-luft vatten. Jag har just haft en representant för CTC hemma som gett mig en offert på EcoEl 1550 + EcoAir 105 alt.107. Ett paket som han kallade extra allt. 139 000:- och 119 000:- med rot avdraget. Jag såg att du ELOF972 hade fått ett betydligt bättre pris som t.o.m. innefattade bortforsling av den gamla anläggningen. Finns det en rejäl prutmån för mig då eller vad tror ni ?
Mvh Conny
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
