Författare Ämne: Alternativ till EcoEl - Nya EcoZenith I 550  (läst 2065 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 23 februari 2010, 08:09:10 »
CTC har släpt ett alternativ till sin elpanna ecoEl
EcoZenith I 550 heter den och är i stort sett en acctank med inbyggd ecologic samt elpatroner
den har även 2 * varmvattenslingor och 1 solslinga monterat från start för att kunna bygga ut systemet som man behagar.
Isoleringen är 90mm uretan
Verkar vara ett smart drag av CTC att lansera denna produkt
tyvärr tycker jag att priset alldeles för högt (42700:-) och avskräcker från att investera när en EcoEl kostar ca 27000:-
« Senast ändrad: 23 februari 2010, 15:08:53 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Alternativ till EcoEl
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2010, 08:23:55 »
om man räknar med att ha flera värmekällor så är nog eco zenith ett bra alternativ. styrsystemet ser ganska avanserat ut, styr i princip allt. och betydligt större volym än ecoelen. för ska man köra sol så bör man ha en ecotank till ecoelen också.
den var ju inte billig. men eco tank + eco el nästan samma pris. och då är det simplare styr.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
