Författare Ämne: Vad är en rimlig värmekuva?  (läst 1422 gånger)
Utloggad Brudas
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 februari 2010, 16:38:21 »
Hur ser egentligen en rimlig värmekurva ut för en IVT 290/900. I handboken som medföljer står V20-H55. Installatören justerade in V18-H75,2. Grannen som har samma hus och samma panna fick av sin installatör V27-H73 och slutligen granne nummer 3 även han med samma hus fick V20-H60 med en puckel på 10 grader vid 0grader. Någon som har en bra kommentar? Vi vill ju köra så ekonomiskt som möjligt. Vi bor strax söder om Kristianstad.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2017
  • Problem löser man!
SV: Vad är en rimlig värmekuva?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 17:56:46 »
Värmekurvan är individuell från hus till hus, det är bara att testa sig fram för er. Finns beskrivet i andra trådar inom IVT hur man kan gå till väga och vad som spelar in. Jag har sjäv oxå skrivit i andra trådar om värmekurvan, har kopierat och klistrat in följande text från en annan tråd jag skrivit i angående V och H-värdena.
Jag kan ju berätta hur jag gjorde när jag ställde in kurvan, har dock ingen inomhusgivare. Tyckte oxå det var lite bökigt att förstå i början det där med V och H värdet. De svar jag fick då eller som jag förstod det iaf och som fungerade för mig var att man mer eller mindre ändrar V-värdet när det är varmt/varmare ute och H-värdet när det är kallt/kallare ute, var gränsen går för kallt eller varmt ute är nog en bedömmningsfråga. Jag hade en 5-dygn med cirka -15  ute, natt som dag. Jag höjde/sänkte BARA på        H-värdet för att få en behaglig inomhus-temp tills jag var nöjd, var så jag hade läst mig till att man skulle göra och så jag hade fårstått det iaf, rätt eller fel vet jag inte men det fungerade hos mig
När temperaturerna blev varmare ute, till runt -5 , det blev en skillnad med andra ord i ute-temp, från -15  till -5 , så blev det för varmt inne, först då började jag SÄNKA på V-värdet och lät bli H-värdet. Nu har iaf jag en behaglig inne-temp varesig det är kallt eller varmt ute    Om jag gjorde rätt eller fel när jag ställde in kurvan vet jag inte, men fryser gör jag ej.
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 17:59:17 »
Citat från en annan tråd jag skrivit i:
Kort och gott skulle man kunna säga att när det är kallt ute (ex -10 ) och du har det för kallt/varmt inne, då ska du höja/sänka   H-kurvan tills du blir nöjd med värmen, ge varje justering cirka ett dygn. När det sedan blir varmare ute (ex +5 ) så bör det bli för varmt inne, då ska du sänka V-värdet tills du är nöjd. Sen om man skulle tycka det blir lite ruggigt inne runt 0  kan man "knäcka" kurvan där, eller även vid andra temperaturer.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Brudas
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2010, 20:11:55 »
Tack för svaren som är bra teoretiska svar och som är det enda du kan läsa i hela detta forum. Men ingenstans får du någon att skriva om just deras egna inställningar så att frågeställaren har en grund att gå på. Bättre och mer direkta svar vill jag ha ;D ;D  Give me a V... Give me a H.....
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2010, 20:47:21 »
Ja du, mina värden är= V29.2 och H 67.6, båda cirkpumparna i läge två, 60% enkelpaneler och 40% dubbelpaneler,
2-glas fönster, ej tilläggsisolerat, behöver se över mina tätningslister i samtliga dörrar och fönster. Värmer cirka 200kvm varav hälften är oisolerad källare. Det är dom värdena som krävs till mitt hus för att hålla 22 ºC inne. Finns ingen rätt eller direkt fel värmekurva, är individuellt till varje hus så att jämnföra med grannen blir ju fel, grannarna kanske har det varmare inne, sämre isolering och fönster etc. I handboken som medföljer står V20-H55, ja men jag TROR det är beräknat för golvvärme, i ett väl isolerat hus med alla förutsättningar för en perfekt värmekurva, alltså inget att gå på för ett äldre hus med rad. Tycker det bara är granne nummer 3 som har en vettig kurva, min egen är ju inget vidare tex men kommer att bli bättre med större rad.  Thumbsup
Du och granne nummer 2 eller vad vi ska kalla han/hon har väldigt högt H-värde och lågt V-värde om man ser till hur H-värdet står.
Är erat bekymmer att era värmekurvor inte är lika eller har nån av er för varmt/kallt inne  Sc:,h
Är husen exakt likadana? Lite mer info om husen skulle inte skada. Har ni rumstermostat i husen?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Fredrikm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 08:06:05 »
Håller med joka83ed. Det är i det närmaste meningslöst att jämföra kurvor. Själv kör jag med v=22 och H= 58. Värmer ca 140 kvm, håller ca 20 grader inne (kör med innegivare på 20). Huset är ett gammalt och dragit lerstenshus i Skåne. Skall lägga till att jag småeldar i braskamin på kvällarna nu under vintern.
mvh
Fredrik
Utloggad Brudas
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2010, 09:24:33 »
Tack mina herrar, ni gav den bästa beskrivning jag hittat. Detta får vi arbeta med. Tack igen.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2010, 10:13:13 »
Arbeta med  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
AirPatrol
