Författare Ämne: offert IVT htplus c7?  (läst 2886 gånger)
Utloggad småland
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 maj 2004, 11:25:04 »
första offerten och första inlägget.
Jag undrar om ngn har någon kommentar till följande offert.
Bakgrund.
150 m2 Hus med källare. byggt 1946
Beläget i IKEA bygd, dvs Älmhult, Småland.
Olja ,el förbrukning ca 34 000 kwh.(inkl h-hel)
Vattenburen värme till äldre radiatorer.
Offert IVT htplus c7.
Borrhål 145m
ute + innegivare.
Bortforsling av pannor + tank
konvektor i källare
Nytt expansionskärl
Ny extern cirkulationspump.
tot pris 128 000.-
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:offert IVT htplus c7?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2004, 12:36:01 »
 Är behovet framränat ur oljeförbrukningen med verkningsgraden 0.75? eller är behovet så högt? (Om pannan är ganska ny och oljebrännarn välskött kan verkningsgraden vara lite högre)  Har Du inte tilläggsisolerat vinden?
Investeringskostnaden är bra mycket lägre än i Göteborg om  djupet är aktivt djup.
Är  IVT htplus c7 den nya varianten av IVF ht C7 och som ger 65 grader? Vilken returtemp är den högsta som tillåts utan att anläggningens kompressor stoppas?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2004, 18:54:28 »
Priset verkar vettigt liksom storlek på pump.
Borrhålsdjupet OK om aktivt djup, dvs från grundvattennivån. Om grundvattennivån är okänd skulle jag lägga på ~10m för säkerhets skull.
Utloggad småland
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2004, 19:26:04 »
Tack för snabba inlägg.
Jag har kört via elpanna det senaste året och förbrukningen är tagen från avläsningar.
Aktivt djup är inte angivet i offerten men "10 meter för att säkerställa grundvattennivå" och det torde väl vara detsamma.
HTplus är mkt riktigt efterträdaren till ht som ger 65 grader, beträffande returvärmen så vet jag faktiskt inte och hittar inte heller ngt på prod datan på IVT's hemsida.(ny 2004-05-07)
Elkassetten kan ställas om till 3-6-9 kW
Fördel?
Övriga farhågor?
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2004, 00:32:17 »
Bra att Du kört på el det sista året. Då är Du ju  säker på hur stort värmebehov Du har, i var fall under det senaste årets milda vinter.
Föreslår att med IVT tar upp frågan om upp till vilken returtemp maskinens VP kan arbeta  och vad de tror att Du har för returtemp i Ditt system vid sträng kyla. Om värmelementen är relativt små och/eller kräver hög temp blir även returtempen rätt hög, kanske t..o.m endast 5 grader lägre än framledningens temp. Kompressorn stängs av om returtempen är 54 grader och om VP är den vanliga HT- modellen,
Vet inte om HTplus tål högre retutemp än den vanliga HT-modellens 54 grader.
När kompressorn stängs av kan huset värmas via elpatroner, dock max 9 kW. Om kompressorn inte stängs av har Du ju cirka 16 KW
En fördel att kassettens effekt kan ställas in är att man kan begränsa den dyra tillsatseffekten. Men när man reser bort är det bäst att inte stänga av kassetten om det är kallt ute Detta som säkerhet ifall VPn inte skulle fungera som den ska.
Vad räknar IVT med att del blr för gångtider ( eller antal stopp) när temperaturen ute ligger på plus 4 ? kanske har HT Plus ett listigare styrsystem än den vanliga HT?
Utloggad småland
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2004, 12:10:44 »
Stort tack för ditt engagemang,
Jag skall ta upp returtempen med min IVT ent.
Uppenbarligen har HTPlus begåvats med en ny gudasänd scrollkompressor från Mitsubishi.
Återkommer med besked.
admin
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2004, 14:36:38 »
Japanerna behövs om utvecklingen skall gå framåt  ;D
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2004, 07:55:00 »
58 grader
Utloggad stefan123
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2004, 18:35:31 »
Är det någon som vet om kompressorn i HT+ är installerad i någon annan leverantörs VP ?
IVT skryter lite om Mitsubishi Electric kompressor men är IVT först med den på marknaden ?
I så fall är det ju svårt att sia om hållbarhet och det tycker i alla fall jag känns lite riskabelt...
/Stefan
Utloggad Fixaren
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2004, 19:23:15 »
Kompressorn är tydligen framtagen tillsammans mellan IVT och Mitsubishi som dessutom har patent på konstruktionen. Ivt har enligt uppgift ensamrätt på den i ett antal år. Osäkert eller inte kan endast framtiden sia om.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2004, 19:49:13 »
Någon info om vad som är speciellt med konstruktionen? Skulle vara kul att få veta lite mer! Nyfiken.  ;D
Jocke
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2004, 20:38:10 »
Skillnaden är att man fått väldigt små toleranser i kompressorn och nån form av trycklagring i scrollhjulen.
Vilket gör den väldigt tät.
Man har gått tillbaka till R407c istället för 134a som man körde på HT:n
3db lägre ljudnivå stoltserar dom också med.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #12 skrivet: 16 maj 2004, 00:20:14 »
Är det någon som vet varför IVT har lämnat 134a i HT Plus?  Eller kan ge tänkbara rimliga (tekniska) skäl ?
En försäljare som säljer två andra fabrikat än IVT (de ena VP abvänder 134a, den andra R407c) nämnde att fördelen med 134a skulle vara att det köldmediet tillåter lägre tryck i kompressorn och medger lite högre temp än R407a, men kräver större volym hos kompressorn.
Jag vet inte om hans besktivning är korrekt, men tycker att det han sagt verkar rimligt.
« Senast ändrad: 16 maj 2004, 15:12:35 av Sarastro »
Jocke
« Svar #13 skrivet: 16 maj 2004, 11:03:23 »
IVT:s ht modeller hade mycket riktigt större kompressorer än vad standardmodellerna hade, samt var lite mer energikrävande.
I och med dom nya mitshubishi kompressorerna så kan dom med mindre kompressorer prestera bättre temperaturer med R407c.
  • Dot gäster: 157
