Författare Ämne: Nattsänkningsfunktion/Behovssänkning ?  (läst 8709 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 244
« skrivet: 23 april 2005, 11:35:26 »
Planerar  handla Nibe 1215.
Har läst på i detta forum b l a, men har aldrig sett något inlägg om ev nattsänkning?
Finns den funktionen i styren eller har Nibe glömt den?
Kan inte vara svårt att fixa med ett motstånd/kopplingsur heller, nån som provat/vet, tips?
« Senast ändrad: 24 april 2005, 11:33:41 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
nu ca: 11 MWh/år.
  • Antal inlägg: 27873
SV: Nattsänkningsfunktion ?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2005, 11:58:26 »
Husets värmetröghet är så stor att det knappt lönar sig, i värsta fall (om värmepumpen är på gränsen till att behöva hjälp av tillskottet) kan det kosta mer än det sparar.
Exempel: Det är kallt ute, du sänker tempen över natten, på morgonen skall så tempen i huset höjas, ni skall dessutom duscha. Risken är då stor att eltillskottet går till för att tillhandahålla den effekt som behövs för att värma både tappvarmvatten och huset.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 23 april 2005, 18:35:48 »
På min gamla panna/pump-kombination har jag nattsänkning samt en knapp där jag kan välja dag/natt/timer-läge.  Till den knappen har jag kopplat ett externt telefon-relä så att jag kan välja dag/natt-läge via telefonen.  Natt-tempen har jag skruvat ner till ca 12 grader.
Finns motsvarande möjlihet på Nibes styr (dvs kan man välja så låg natt-temp och kan man styra natt-tempens på/av med en mekanisk knapp eller bara med elektroniska menyer???
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #3 skrivet: 23 april 2005, 20:23:56 »
nattsänkning finns ej
& en sådan funktion lönar sig sällan !!!
även om du inte har stort vv utag isamband med värmeökning så kan eltillskottet slå i !!!
du behöver en reglät tilltagen pump för att du en ska drabas av onörigt eltillskott vid uppvärmning på morgonen. om du planerar att sänke inomhus tempen till 12 grader på naten så finns det ingen pump i värden som klarar att värm huset utan el på morgonen. Ett hus är så trögt att det inte kommar att bli 12 grader inne även om pumpen står still hela natten.
lägg energin på att byta radiatorer till större så ska du se på besparing  ;D
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 23 april 2005, 20:26:32 »
endagången jag ser nån vits med "nattsänkning r om man är bortrest LÄNGE, så kan man sänka hustempen 5 grader & sedan under ett dygn höja tempen igen med spärrad elpatron. tyver fins inte denna funktion heller. men allt går ju att bygga, eller så ber man en granne göra detta
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #5 skrivet: 23 april 2005, 21:10:52 »
För mig lönar sig "nattsänkningen" definitivt!  Det mer än halverar min uppvärmningskostnad!  Jag är bara i huset under helgerna för det mesta (och inte alla helger).  På ett år har jag gjort av med ca 4000 kWh uppvärmning medan föregående ägare låg på ca 13,000 kWh, så nog lönar det sig alltid!  Om inte Nibe har någon sådan funktion, så är det byte till Nibe som inte lönar sig (för mig).
Jag har eltillskottet avstängt för det mesta, så det slår definitivt inte till (jag kan slå på eltillskottet med telefonen också om det skulle behövas).  För övrigt är eltillskottet injusterat att slå på efter 10 timmars kontinuerlig drift av pumpen, så det dröjer länge innan något tillskott slår på, även om jag hade haft det påslaget.  Jag slår på "komfort"-temperatur natten innan jag kommer till huset, så är det lagom varmt och skönt när jag kommer dagen därpå, helt utan eltillskott, och eftersom pumpen har fått jobba kontinuerligt och med låga framledningstemperaturer (vilket den ju inte är bortskämd med), så är det extra hög verkningsgrad då...
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 23 april 2005, 21:16:31 »
helt orealistiskt attt jämföra din uppvärmning + hushållsel mor tidigare ägare!
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #7 skrivet: 23 april 2005, 21:24:16 »
Det var bara uppvärmning, inte hushållsel.  Varför är det orealistiskt?  Det är ju just det jag visar, att jag som bara värmer upp huset vissa dagar har en viss förbrukning för uppvärmning jämfört med de tidigare ägarna som hade det uppvärmt hela tiden.
Det är ju just denna skillnad jag vill visa, för att visa hur mycket jag sparar på att kunna sätta ner värmen så mycket när jag är bortrest, men med bibehållen komfort när jag är där.  Utan "nattsänkning" (snarare telefonkontrollerad sänkning/höjning) hade jag ju fått ha på värmen hela tiden, för att ha bibehållen komfort när jag kommer hem?  Så förklara varför det är helt orealistiskt att jämföra?
« Senast ändrad: 23 april 2005, 21:30:11 av Ridax »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 23 april 2005, 22:33:05 »
även om du inte har stort vv uttag i samband med värmeökning så kan eltillskottet slå i !!!
Ridax
Han  skriver kan det finnas folk som tidvis vill sänka sin temp innomhus exvis om man vecko pendlar i arbetet.
Det går med TELEFON RELÄ AUTOMATIK. Det har funnits länge för anv till sommarstug ägare.
Det kan man till viss del utnyttja till alla typer av styrningar. Koppla in den funktionen till 1215 rumstermostat och lura den att det är för varmt när det är 20 grader inne. Sen kopplar man bort den igen så återkommer temp till 20 efter viss tid. Det kan därmed spara viss del värme och därmed el. VP gångtid minskar vintertid. Detta utan att er TS skall gå in. Den ställer ni på exvis -500 gradminuter.
Obs Jag skall på Elfack nästas vecka på tisdag. Kommer då utreda vad som finns där för utrustning av denna typ. Jag skall även kolla om det finnns något smart fjärr avläsnings program till olika utrustning.
« Senast ändrad: 23 april 2005, 22:46:40 av Janne EL-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 23 april 2005, 23:17:57 »
ok, det var inte hushålls el. Du är bara i ditt hus på helgerna = du kör lågtemp 120tim/veckan & då sänker du tempen ca 9 grader
det är inte relevant att jämföra det med en som sänker tempen med 4 gradet 45 tim/veckan
men som du själv skriver så kör du ju inte med natt sänkning utan du sänker tempen i flera dagar! & du har "bortkopplad" elpatron.
dena funktion finns inte inbyggd i en 1215, men går att bygga själv via utaget för extern effektvakt & innegivaren.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 528
« Svar #10 skrivet: 23 april 2005, 23:21:33 »
Nattsänkningen på min VP (Comfortzone CE50) fungerar på så sätt att temperaturen tillåts sjunka under natten utan att tillskott går in. Jag ändrade från 0,5 grader till 1,5 grader och har märkt att tillskottet nästan uteblev. Kanske är det lite kallare på morgonen men huset värms snart upp igen. Speciellt så här års när nätterna är kalla och dagarna är varma med mycket sol, kan jag tänka mig att det spelar stor roll.
Nybyggt hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan juni 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Garage värms med Coolix luft/luft vp. Pool 4x8 m värms med CE65. Två vuxna och två barn. Total förbrukning senaste året ca 15 000 kWh inkl garage och poolvärmning. Har tidigare haft ett Kungshus på 200 m2 som värmdes med CE50 som installerades 2004.
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 23 april 2005, 23:28:10 »
det du pratar om är att en annan typ av tempsänkning som en 1215 lätt klarar genom att öka ST minutrarna.
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 23 april 2005, 23:30:47 »
läste nu en gammal tråd där jag såg att Ridax säger att han sänker tempen med 12 grader o inte 9 som jag gissade på.
det nins intresanta inlägg i den här gamla tråden också: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1423.0.html
Läg märke till Ridax komentarer. inget on menat, men jag tycker att du talarimot digsjälv.
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 23 april 2005, 23:51:48 »
Nu vill jag säga en ny motsägelse mot detta.
Referat från tidigare.
Ridax  Re:Nattsänkning « Svara #2 skrivet: 2004-12-03, 18:45:12 »
Man brukar väl säga att nattsänkning inte sparar så mycket energi.  För att spara energi på sänkning så får det vara under en längre period, t.ex. över lördag/söndag (eller månd-fred).  Annars går det åt ungefär lika mycket för att värma upp det igen.
Men du bör få längre gångtid på morgonen förstås
Rickard inlägg.
Du har i princip rätt, risken är dock att gradminut underskottet under uppvärmningsfasen blir så stor att det går in tillskott (om det är på gränsen att din VP klarar av att hålla tempen i huset)
Det kan komma att "äta upp" din besparing på sänkningen.
Under den tid på året när värmepumpen klarar uppvärmningen utan hjälp av tillskott kan det dock vara en god ide - speciellt om du även anser det höja komforten i huset. (svalare vid läggdags)
Min kommentar är om min värmepump är lite klen för att klara nattens kyla. Sänker jag då kurvan så att temp inne blir 1 grad lägre med " nattsänknings funktion" så klarar min VP utan TS hålla emot nattkylan.
Sen kommer dagen med sol och varmare väder. Då behöver ej VP arbeta så hårt utan kan med lätthet klara det gradunderskott den får när höjning kommer på morgonen. Höjningen sker efter normalt alla har duschat eller gjort sig färdiga på morgonen.
Vissa fall som jag beskriver kan även man normalt spara en del el med nattsänkning.
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 24 april 2005, 00:31:44 »
Rickard inlägg.
det hela beror ju på hur dgs man går upp !
på vintern när det går åt energi att värma upp huset så hjälper ju inte solen till fören farmåt 11 -2 & jag går upp 6 & då vill jag att huset ska ha nått normal temp = huset måste börja att hämta hem tempen vid 4-5.
den man kan göra är att öka ts minutrarna & om det behövs ts så väntar pumpen in i det längsta & inetempen kan då ha sjunkit en kenske 2 grader, har man tur orkar pumpen hämta hem dom graderna själv när natten är över
