Författare Ämne: Optiva 700 med AW 290  (läst 839 gånger)
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 22 februari 2010, 09:45:28 »
Har en Optiva 700 med AW 290 och undrar om Optiva skall sluta och producera vid -10 gr kallt ute?
Hadde kanske för optimistiska tankar att den skulle fungera upp till -15 grader.
Nu går det bara på el hela tiden efter -10 grader.
Detta är kanske helt normalt.
Utloggad Fredrikm
  • Antal inlägg: 12
SV: Optiva 700 med AW 290
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 09:59:58 »
De äldre modellerna (3-4 år gamla) går bara ner till -10 så det är helt normalt.
Fredrik
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2010, 20:49:32 »
Hallo,
700/900/1100 är väl de nyare modellerna, som funkar ner till -20°C minst. Enligt effektdiagrammet ger de tom lite överskott då fortfarande.
Min 1100 var ochså inställt på -10°C. Den inställningen ändrade jag till -20°C.
Tillvägagångssättet är: Access 2 avancerat, värme, inställningar för kompressor, lägsta utetemp för kompressor = -10°C, ändra till -20°C.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad HWS
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2010, 21:05:49 »
Finns för övrigt en till notering om de -10 graderna, nämligen under skyddsfunktioner, blockera VP vid låg utetemp = -10°C. Om de hänger ihop, kommer jag inte ihåg. Men det går ju att kolla.
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2010, 08:54:50 »
-10 är korrekt, har en 700 från 2004 vid -10 går den på enbart tillskott. Om man inte samtidigt spolar varmvatten med slangen på den.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
