Författare Ämne: Hur funkar det?  (läst 1204 gånger)
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 45
Hur funkar det?
« skrivet: 21 februari 2010, 23:42:10 »
Håller på och testar anläggningen här hemma som jag nyligen har fått igång, grundvattenvärme och värmepump med 3st 8kw moduler.
Gamla grejer med R22 gas.
Modulerna har pressostater med 2 återställningsknappar, och de tänkte jag att nån vänlig själ kunde ge en förklaring på  vad de är till för.
Att de kan lösa ut när det blir för kallt vet jag... :)  men även om det blir för varmt?
Är de för lågtryckssidan och högtryckssidan? och vad sker med trycken om tex vb blir för varm resp kall.
Skalan på pressostaten står inställd på c:a 1,9 bar, är det hög eller låg sidan?
Vad är det som sker med trycken i vp när temperaturerna ändrar sig?
Utloggad Finns inte mer
  • Antal inlägg: 45
SV: Hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 16:33:46 »
Dom är till för låg och högtryckssidan, Blir trycker för högt i högtryckssidan löser det på högtryck,
blir trycket för lågt på lågtryckssidan löser det på lågtryck. Man ser på pressostaten om man kollar noga vilken som har lägst och högst skala. Kompressorn höjer trycket och då följer temperaturen med. Kondensorn är till för att lämna energi till tex en tank, är tex c-pumpen trasig kan kondensorn inte lämna någon energi/värme och kommer då att få ett högre tryck och lösa ut på högtryck.
Som en lärare i skolan sa: Har det löst ut på högtryck kan ni ge er fan på att det är en katt i kondensorn. *roflmao*
har man en läcka kommer trycket sjunka och det löser ut på lågtryck,
Finns väldigt mycket annat som också kan påverka och störa i systemet.
hoppas det hjälpte till lite.
  • Antal inlägg: 20691
SV: Hur funkar det?
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2010, 07:24:01 »
Som komplement han man lite förenklat säga att trycket följer temperaturen, blir det för hög temperatur på högtrycks-sidan så blir också trycket för högt och högtryckspressostaten löser. Däremot händer inget om det blir kallare på högtryckssidan, trycket sjunker men i gengälld så ökar värmepumpens effektivitet.
Motsvarande (fast tvärt om) gäller för lågtryckssidan, blir det för kallt så sjunker trycket och lågtryckspressostaten löser ut.
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 45
SV: Hur funkar det?
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2010, 12:13:39 »
Ok, börjar klarna lite.. alltså om tex flödet är för dåligt på kb eller kb är för kallt så löser den ut på lågtryckssidan, och om den tillåts gå för varm på vb sidan så löser högtryck ut..
Är det därför man får bättre cop då om man kör lågtempererat typ 35 grader mot 50 grader, kompressorn får gå med lägre tryck och därmed med mindre belastning?
SV: Hur funkar det?
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2010, 12:18:10 »
Precis.
  • Dot gäster: 156
