Författare Ämne: SMHI:s prognosstyrning!  (läst 8802 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 21 februari 2010, 19:42:20 »
Läste lite om detta i en tråd, blev nyfiken och kollade in på SMHI:s sida och läste lite om det.
Verkar ju va en kul grej, nån som har det och vet om det fungerar bra?
Är det bara speciella vp:s som man kan ha det på eller går det på de mesta, behöver man något mer till vp:n för att få det til att fungera? Skulle det tex fungera på min Bosch LVVP?
Om nån vet nåt om det så berätta gärna  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: SMHI:s prognosstyrning!
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2010, 20:05:17 »
Jag har varit inblandad i något projekt som haft SMHI-styrning men jag kan inte riktigt se den stora fördelen med det. Jag brukar skämtsamt säga att jag har prognosstyrning hemma.
Jag tittar på vädret och ser hur det ska bli fem dagar framåt. Ska det bli kallt bär jag in lite mer ved än vanligt.
Skämt åt sido, det som hela tiden är avgörande är hur inomhusklimatet upplevs. Har man ett trögt golvvärmesystem så kanske jag kan se fördelar men med radiatorer och rumsgivare så är det overkill och det bidrar knappast till att spara några pengar. Inte hemma hos gemene man i alla fall.
Sedan är det självklart en häftig grej som jag också skulle vilja ha om det var gratis!
/Raptor
« Senast ändrad: 22 februari 2010, 13:49:32 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2010, 20:15:16 »
Oki, bra det, bara onödigt lull lull altså, då slipper jag köpa det  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2010, 21:36:08 »
Onödigt?? det finns inga onöduga styr grjer eller ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2010, 23:04:38 »
Vad är vinsten med detta?? skulle nog bli väldigt konstig temp inne då, stämmer väl aldrig dessa prognoser!
Kör man på kurva med givare så stämmer det jämt..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2010, 23:20:55 »
Ok köp det inte då. Men den tänkta vinste är 10-15% besparing och ett jämnare klimat i huset. Det lämpar sig främst till tröga hus. Passar sämre om det inte är trögt.
« Senast ändrad: 21 februari 2010, 23:26:26 av VP ORAKLET »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2010, 23:30:56 »
Kör prognosstyrning...
på ett flerfamiljshus (50lgh) från 1890. En rejäl trave tegelstenar och puts med stor värmetröghet. Använder en tjänst (sk look-ahead) från fjärrvärmeleverantören, som via GSM ger information till styrsystemet om kommande temp några dagar framåt.
Funkar bra. Stora vinsten är väl att framtempen kan minskas några dagar i förväg vid en förväntad höjning av utetempen. Så man slipper översvängning i innetempen.
Misstänker att det ger stora fördelar för fjärrvärmeleverantören oxå.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2010, 23:43:34 »
Men med ett trögt hus måste man ju ligga kvar med hög framledning i dagar vid omslag till varmare... Då "slår" ju kylan in...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2010, 23:50:45 »
Men då vet vi det i förväg att det kommer bli kallt. Och då kan vp börja jobba tidigare. Med resultatet att den kanske klarar sig själv, längre. Lag brukar mest montera detta på slott och hotell och sådana ställen.
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2010, 13:41:51 »
Ja kanske det...
på en normal villa. Men med 55 familjer och 2 affärslokaler, där alla bränner 3-500kWh/mån i hushållsel tror jag inte att det stämmer.
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2010, 13:58:17 »
Adaptiv styr är inget nytt har funnits mycket länge.... det räcker rätt långt tycker jag även i stora fastigheter!
Dom flesta större fastigheterna har väl inget att vinna på detta tex lägre taxa eller nåt?
Ev kan det va en vits i byggnader med värmepump där man kan ta höjd för extrem kyla tex...
Sagt av han som hade -33 i morse nu skiner solen och det är bara -26 just nu!!
Jag kör lite enligt den principen och SMHI data är ofta helt felaktiga, som med alla kalkyler!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2010, 15:50:30 »
Från smhi  levereras beräknade timvärden på kommande väderprognos via internet.
Timvärden baseras på utetemperatur, solinstrålning, vind, nederbörd, luftfuktighet samt
din fastighets förmåga att lagra energi. På detta sätt optimeras den energimängd som
vid varje tillfälle behöver tillföras din fastighet. Resultatet blir minskad energiåtgång,
mindre koldioxidutsläpp, en jämnare inomhustemperatur. Det tycker jag låter bra.
Husts förmåga att lagra värme är en uppgift som jag skriver in i datornm
  • Antal inlägg: 2597
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2010, 19:08:27 »
Ja men att hålla jämn inomhustemperatur är definitivt inte optimalt ur energisynpunkt.
Speciellt inte för tex sjukhus då kyla och värme ibland kommer att jobba samtidigt alternativt växla.
Det är bättre ur energisynpunkt att ha ett spann på ett par grader där inomhustemperaturen får variera.
Då kan man tex tillåta tempen att falla till 20 grader innan värmen går in, en solig dag kan man spara otroligt mycket på detta.
Faktiskt så mycket som runt 30% medan prognosstyrning med jämn temp kanske som bäst ger 15%.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2010, 19:15:56 »
Det är möjligt men den typen jag sysslar med styr bara min utegivare, resten sköter VP:N Vad gäller kyla och värme, så i mitt fall styr jag allt det också. Det finns tillfällen då prognos styrning inte är så bra. Ville bara visa att det fanns i en annan tråd.
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2010, 22:44:32 »
För tex fjärrvärme är det nog ett måste... där höjer man ju framledningen för att klara köldknäppar...
Det är många liter i ett sånt system så framförhållning är nog ett måste...
