Författare Ämne: Prioritera ner varmvattenproduktion  (läst 837 gånger)
Utloggad Anders-Alexandersson
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 21 februari 2010, 13:57:02 »
Jag har en 1235-6 pump och jag undrar om man kan prioritera ner varmvatten produktionen mellan typ kl 23:00 till 05:00.
Mellan den tiden använder jag inte varmvattnet något och tycker det är dumt att slösa energi.
Är det möjligt eller kostar det mer än det smakar.
mvh Anders
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
SV: Prioritera ner varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2010, 23:03:54 »
Det går att lösa med en timer som kopplar in ett motstånd i serie eller paralellt (minns inte vilket) med VV-givaren. Då tror styrenheten att vattnet är varmare än de egentligen är. Och den producerar inte något vv då.
Är ganska säker på att det står skrivet här på forumet om vilka värde givaren har.
Eller så kanske någon skriver det i denna tråden.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2010, 23:47:58 »
Men det kan även öka kostnaden... säg att kompressorn står en tid på natten (trots) kylan vid tillfället... Då skulle ju den kunnat toppa upp vvtempen.
När morronen kommer så slår den högre önskade vv tempen till kompressorn växlar till vvproduktion med en vv temp som är rejält sänkt samtidigt som man börjar använda varmvatten.
Detta resulterar i elpatrontid (och kompressortid) som kostar 3-4 ggr mera än kompressortid.
Alltås ingen vits med vvtempsänkning... ej heller nån vits med det som förr var en hit nattsänkning av rumstempen!
