Författare Ämne: CTC Eco air och solvärme ??.  (läst 2604 gånger)
Utloggad Farbror GOJ
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 21 februari 2010, 10:29:49 »
Hej !
Står i begrepp att investera i ny värmeanläggning. Har idag en oljepanna Diom med påkopplad pelletsbrännare Janfire, som iofs fungerar bra, men det kräver sin man att ständigt aska ur, sota och släpa pelletssäckar ner i källaren . Dock är ju den värme som detta ger dubbel   ;)
( och det är ju för övrigt bra fjång i pelletsvärme oxå )Efter en del forskande har jag förstått att CTC EcoAir L/V + EcoEl  håller hög klass och funktionalitet jämnfört med många andra fabrikat.
Jag har haft vissa funderingar på att docka på solvärme. Så till min fråga :  Är det lönt att investera i solvärme i den tänkta kombinationen, eller skall detta skjutas på framtiden, eftersom CTC har dockningsmöjligheten.
Tacksam för kommentarer.
(Villa 107 Kvm bv+107 Kvm kv tidigare oljeförbrukning 2,5 Kbm. Skåneland. )
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Eco air och solvärme ??.
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2010, 11:54:37 »
Hej !
hej.
mitt förslag är, om pannan och brännaren är bra, koppla ecoair mot pannan.
kör pellets som spetts
skippa solfångare.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.1_Shuntat_system___System_1_.pdf
sett en el-beredare i serie efter pannan.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2010, 12:16:47 »
och vill du köra sol så tycker jag att en exotank VPs (euronom) är ett bättre alternativ till ecoel.
då behöver du även eco logic. (kanske något dyrare)
http://www.euronom.se/filer/PB_ExoTank_13-0806-332_SE.pdf
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad akejansson
  • Antal inlägg: 19
  • villa ecoair 105 Sommarhus ecoheat 105 sjö
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2010, 00:07:27 »
Se tråd 6 nov 2009
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2010, 00:13:00 »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 12:41:57 »
 CTCs solpaket??
« skrivet: 06 November 2009, 11:04:58 »
Tror att det är den här han menar.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2010, 14:39:38 »
ok det är detta ni syftar på....
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27912.0
lättre om ni länkar.
nej det paketet tror jag inte är värt dom pengarna.
men det är aldrig fel att planera från början. och funderar man på solfångare så sätt in en tank med större volym.
tex euronom exotank eller ctc  EcoZenith.
då finns möjlighet till det mesta.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p301/files/17005106_EcoZenith_I550.pdf
/Pontus
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 14:37:56 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2010, 14:40:45 »
Tack för bra svar  & tips !
Jag får väl fundera lite på min kammare och ev revidera mina framtida investeringar !
Utloggad Larsson
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2010, 16:04:20 »
Jag har själv funderat på kombinationen L/V-pump och solvärme, men skippat tanken på solvärmen. Tyvärr får jag säga, men jag kan inte se ekonomin i den kombinationen.
Problemet är att när LV-pumpen är som effektivast och ger värme för ca 40 öre per kWh då är tillgången på solvärme som bäst. Medan då COP för pumpen är är som lägst eller då pumpen inte ger något alls, då är utbytet från solvärmen noll eller mycket låg.
Som jag ser det blir payoff-tiden orimlig. Det får bli enbart L/V.
