Författare Ämne: Hög framledningstemperatur  (läst 980 gånger)
Utloggad Compact
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 februari 2010, 12:12:12 »
Jag undrar om det är skadligt för värmepumpen att jobba med ett system som kräver hög framledningstemperatur på elementen eller är det bara att man får sämre verkningsgrad?Jag menar att om pumpen klarar att hålla önskad värme inne utan att tillsatsen går in men ligger på tex 55 grader framledningstemperatur ofta för att uppnå det.Sliter det ut pumpen i förtid eller blir det bara sämre verkningsgrad.
Hans
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Hög framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2010, 17:09:55 »
Tror inte det sliter mer på pumpen, men det ger helt klart sämre verkningsgrad.
Vid 0/35 (temp på inkommande köldbärare/framledningstemp) har min VP en verkningsgrad (COP) på 4,9 enligt Nibe.
Vid 0/50 är COP nere på 3,5.
Vid 0/55 är den sämre ändå.
Det som sliter mest på kompressorn är antalet starter.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
