Författare Ämne: Serviceintervall NIBE Fighter 1110  (läst 2338 gånger)
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 18 februari 2010, 17:35:21 »
Jag har en NIBE Fighter 1110 som snart är 11 år.
Jag undrar om man behöver göra någon service på den. Det står inget om serviceintervall i manualen.  Det enda jag gjort är att kolla gasmängden. Den fungerar fint.
MVH/Offroad
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
SV: Serviceintervall NIBE Fighter 1110
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2010, 13:52:18 »
Jag har också en 11 år gammal 1110. Har inte gjort något med den utom att åtgärda ett par fel på elektriska komponenter för sammanlagt mindre än 2000 kr. Tänker inte heller göra något innan den går sönder eftersom den fungerar lika bra som när den var ny. Jag har full backup med extern elpatron om den går sönder så jag oroar mig inte särskilt mycket.
Vad man alltid kan göra någon gång emellanåt är att göra ren de två smutsfilter som sitter på ingångarna av brine- och värmekretsarna.
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
