Författare Ämne: 8 eller 10 kw värmepump?  (läst 1184 gånger)
Utloggad Dingo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 februari 2010, 09:13:04 »
Funderar på att sätta in en jord värmepump. Har fått pris på nibe 1245, problemet är att jag inte får något vettigt svar på vilken storlek jag ska ha. Bor i ett hus byggt 1952 som är dåligt isolerat och mycket drag kring fönster. Boyta ca 160 m2 i 2 våningar + ca 80 m2 källare som till stor del är uppvärmd.  Totalt 21 radiatorer i olika storlekar.
Tacksam för svar och synpunkter! (Nibe har jag valt pga bäst pris)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: 8 eller 10 kw värmepump?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2010, 13:38:16 »
hej,
utan att exakt känna till dina förutsättningar skulle jag valt 10kw. valde själv mellan en 10:a eller12:a och valde 10kw. retar mig lite på att tillsaten går in vid 7-8 minusgrader. dock har det ju varit extremt kallt så... valet är svårt
Hade jag gjort om hade jag valt en 12:a i mitt fall
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2010, 21:43:35 »
Håller med mickemolle. Välj 10:an.
Grundar det på följande ovetenskapliga teori:
Effektbehovet för mitt hus skall vara 8,4 kW, vilket ger 45 W/m2.
Har en 6 kW VP. Den täcker ca 70% av effektbehovet.
Mitt hus har tilläggsisolerad fasad (70mm), 3-glasfönster samt 300mm gullfiber på vinden.
Klarar mej till -10°C vid litet VV-uttag.
Om man antar att ditt hus behöver 50W/m2 (räcker det) är effektbehovet 12 kW.
En VP som täcker 70% behöver vara på 8,4 kW.
Har du inga fler uppgifter på huset som t.ex:
  • Var finns huset
  • Energibehov idag
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
