Författare Ämne: Vad har ni för värden på eran vvm+2010?  (läst 1043 gånger)
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 22 april 2005, 05:55:37 »
Hej.
Kollade lite inställningar igår på min VVM och såg att "Minsta gångtid" stog på 50min och "Tid mellan starter" stog på 50min den med. När det har varit +-0 grader ute så har pumpen gått 24timmar. Ändrade igår "Minsta gångtid" till 25min och nu stannade den fast det var -2,5 grader.
Vad har ni för inställningar?
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Vad har ni för värden på eran vvm+2010?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2005, 09:21:40 »
Det är från mitt program i SMO och liknande menyer etc har VVM programmet. Att din VP går 24 timmar / dygn kan förklaras av att just då behöver du all den värme 2010 kan ge. Vi lägre temp kanske väntar den på tilläggs el går till. Den kanske du har av slagen. Detta är vad jag kan tolka din körn.
Vilken meny punkt i VVM ändrade du?
Här är mina inställningar. Men ta dem med nypa salt för du måste prova dig fram till bästa inställning. Du ser här under denna tråd även min statestik vid olika temp ute med gångtid etc.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1789.msg17578.html#msg17578
Rena programmet i 2010 med dess inställningar ta  och ladda ner Manual instruktion från Nibe hemsida som guide för inställning. Detta gäller också VVM manual. Nibe har rättat sin manual och finns att ladda hem från deras hemsida.
Min inst är:
Tid mellan av frostn ...9.1.6=60 min. (Nibe 50 min)
Tid mellan starter ......9.1.11=30 min( "     20 min)
« Senast ändrad: 22 april 2005, 12:24:39 av Janne EL-Energi »
AirPatrol
