Författare Ämne: Ska installera bergvärme  (läst 3239 gånger)
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 16 februari 2010, 20:52:42 »
Hej! är ny på forumet och behöver lite hjälp med dimensionering av bergvärmepump i nya huset.
Bor i Hedemora(Dalarna).
Det finns ett nytt 160 meter djupt hål med slang i.
Huset är 131 kvm varav varmgarage 27 kvm.
1plansvilla, platta på mark.
2-Glas fönster som lär bli kvar några år till
Har pratat med en installatör här i Hedemora som föreslog en Nibe fighter 1225 8kW.
Är det något ni rekommenderar?
Jag vill ha en sjysst pump som räcker till om jag skulle vilja ha golvvärme på toan(ca 6kvm) i framtiden.
Säg vad ni tycker, alla förslag är välkomna!
tack tack
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Ska installera bergvärme
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2010, 21:18:34 »
Vilken värmekälla har du idag, och vad är förbrukningen per år?
Är boytan 104 m² plus garage 27 m²?
Hur många personer bor i huset?
Vilken typ av slang finn i borran?
Vilken framledningstemp har du idag vid typ -15°? (eller annan utetemp)
Finns det en vattenradiator på toan idag?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2010, 21:21:36 »
Det skiljer väl inte så fruktansvärt stor summa pengar mellan en 1225 och en 1245 i samma storlek?
Har du stort badkar? Hur mycket plats finns i "pannrummet"?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2010, 23:46:32 »
Idag är värmekällan elpatron i en panna till ett vattenburet system.
Vet inte så mycket om förbrukningen idag eller framvattentemp.
´boytan är 104kvm och sedan tillkommer ett isolerat garage på 27kvm.
vi blir två stycken + en bebis och några fler barn är uteslutet :P
Vi har inget badkar, endast en dusch, och det sitter ett mindre element på toan.
Pannrummet är ca 1x1 meter
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2010, 07:03:38 »
Vad är den stora skillnaden mellan Nibe fighter 1225 och nibe F1245 ??? priset är ca: 10 000 på prisjakt.nu
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2010, 11:46:37 »
Varvtalsstyrda cirk.pumpar, bättre inställningsmöjligheter, tystare osv.
1245 är ny så man får vara beredd på barnsjukdomar vilket kan vara lite drygt som hempulare.
Om du placerar vp:n i huset så kör på 1245 pga att den är tystare.
Jag tror Lexus ville ha informationen för att avgöra om du ska ha en vp på 6 eller 8 kw så försök svara på hans frågor för att få ett expertsvar.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 908
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2010, 14:32:20 »
Både 1225 och 1245 har stöd för styrning av extern shuntgrupp till tillexempel golvvärme. 1245 är modernare, ny flashig display i färg, mycket tystare, som sagt varvtalsstyrda pumpar ger optimal besparing. Varmvattenberedaren är lite större än i 1225 också, kommer inte ihåg exakt.
Titta om du kan se framledningstemp på nåt sätt på din panna, och anteckna vad det visar, och vilken temperatur det är ute vid det tillfället.
Vad är det för byggår på huset?
Har du kanske möjlighet att fråga tidigare ägare om förbrukningen?
« Senast ändrad: 21 februari 2010, 14:33:58 av cheetah1 »
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2010, 22:42:21 »
det är byggt 1963.
Har tänkt lite annorlunda nu angående placering av vp. Den ska nu stå i garaget(isolerat) och jag tror att jag bara behöver dra ett nytt rör för tappvarmvattnet. Där har jag dessutom plats för en tank som jag ser att många har till sin vp. förklara gärna vad jag ska med en sådan till, och vad jag tjänar på det. det lutar nu mot en nibe fighter 1225-8 om ingen annan har ett bättre förslag
tack tack
