Författare Ämne: IVT 495 TWIN  (läst 1083 gånger)
Utloggad karjoe
  • Stad/land: kumla
  • Antal inlägg: 8
IVT 495 TWIN
« skrivet: 21 april 2005, 20:33:08 »
hallå
Är det någon som vet var man kan köpa en ivt 495 twin som privatperson.
Eller va ca priset är.
CTC Ecoair 105, Ecologic actank 500l med Elpatron och ved/olja panna
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: IVT 495 TWIN
« Svar #1 skrivet: 21 april 2005, 23:29:16 »
Hej ,frågade på iwt center i umeå för ett bra tag sedan och det var bara att köpa, kommer inte ihåg priset men den var i allafall jäklig dyr /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: IVT 495 TWIN
« Svar #2 skrivet: 22 april 2005, 16:54:49 »
Fråga runt hos några IVT säljare. Det behöver inte vara i närheten eftersom leveransen sker ifrån fabrik. Alla är glada över att få tjäna pengar.
