Författare Ämne: Övertryck  (läst 1636 gånger)
Utloggad storfors
  • Antal inlägg: 37
Övertryck
« skrivet: 21 april 2005, 20:29:19 »
En liten fråga min far har fått en 1215-7 installerad men det blir övertryck i systemet så han är tvungen att släppa ur övertrycktet bar måtarern sticker i väg upp på rött
nån som har nån ide
  • Antal inlägg: 27898
SV: Övertryck
« Svar #1 skrivet: 21 april 2005, 21:09:11 »
Påfyllningsventilen för värmekretsen läcker igenom, om det är en vridventil, försök dra igen den hårdare, är det en kulventil, byt ut den.
Det är i alla fall den enda anledning jag kan se, såvida det inte läcker gas via värmeväxlaren, men då skulle inte värmepumpen fungera.
Fast det kan vara en sak till... Om det finns ett läckage mellan beredaren och manteln kan detta fenomen uppstå.
Ett sånt fel kan uppstå om man trycksätter manteln före man fyller på beredaren.
Det kan även vara ett tillverkningsfel.
« Senast ändrad: 21 april 2005, 21:11:25 av Rickard »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Övertryck
« Svar #2 skrivet: 21 april 2005, 23:35:52 »
Hej,står det och rinner ur skvaller röret från säkerhetsventilen så är det påfyllningsventilen som läcker. Är det ok sedan han släppt ut trycket så kan det vara att man fyllt för mycket vatten med kallt system./Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
