Författare Ämne: Varm vatten i kulvert....  (läst 3822 gånger)
Utloggad retsilen
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 februari 2010, 14:38:34 »
Har vp i tvättstugan, sen 20 m kulvert till huset, hur ska jag koppla varmvattnet? Cirkulation och vp håller värmen i kulverten med timer på c-pumpen så den slår av på natten, eller liten 30 l varm vatten beredare i huset som spets värme vp matar beredaren. Eller cirkulation i kulverten genom 30 l varm vatten beredare som placeras i tvättstugan, lilla beredaren håller tempen i kulverten, har olika förslag från olika firmor, nån som har nån ide vad som är mest ekonomiskt ,
Mvh Stefan.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2368
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Varm vatten i kulvert....
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010, 14:47:44 »
Mvh Stefan.
Är det verkligen en bra lösning att stänga av c-pumpen? Bättre att strypa shunten?
Utloggad retsilen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2010, 16:09:40 »
Vet ej, hur stryper man shunten?
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2010, 18:41:29 »
för vredet mot noll alt min.
  • Antal inlägg: 11586
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2010, 18:58:31 »
Då blir ju varmvattnet kallt. Det är väl ingen bra idé...
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 611
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2010, 19:04:12 »
termostatstyrd (termostat i huset som slår ifrån c-pump vid uppnådd temp) c-pump med timer för natten / dagen om ingen är hemma borde var det mest ekonomiska
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2010, 19:12:33 »
En liten VVB inne som spetsar vattnet från kulverten borde vara enklast.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2010, 20:44:02 »
Mvh Stefan.
Hej Stefan!
Jag har använt vv- cirkulation genom 30 m kulvert i två år och är inte helt nöjd. Flödet är strypt så mycket som det går. Den extra cp startas via en timer mellan 07.00 – 23.00. Beredaren kyls ner av vv- cirkulationen och måste laddas av vp var tredje timma (när cp går) även om inget varmvatten har förbrukats (se bif. bildhistorik 24 h). För två personer kostar varmvattnet ca 5 kr per dag. Thermia D –TWS gör endera värme eller varmvatten och att tappa en timmes värmeproduktion är inte så bra när det är kallt.
Jag har också fått förslaget att ha en mindre el-beredare i huset men är tveksam. Dem gånger cirkulationen inte varit i gång får jag tappa länge innan det kommer varmt vatten. Med en el-beredare och små tappningar åt gången så kommer den enbart att få avsvalnat vv från värmepumpen.
Jag skall försöka mäta på ett tappställe, nära den punkt där kulverten kommer in, hur stor volym som måste tappas innan det kommer 45-50 gradigt vatten samt temperaturen på det avsvalnade varmvattnet dvs efter att cirkulation varit avslagen en längre tid och efter att t ex ha tappat 5-10 liter. Det känns som om el-beredaren kommer att få stå för det mesta av husets behov av varmvatten.
”Conrad” säljer en anordning som styr cp på ett bättre sätt än en timer. Se följande länk:
http://www.conrad.se/?ws_tp1=nl&ref=newsletter&subref=2009nlv06/379933&article=379933          (längst ner på sidan)
Den kostar 2445 kr så det är lite trist om den inte skulle göra någon större skillnad. Det skulle vara bra om det är någon som har hittat en lösning som han kan tipsa om.
sansun
PS. Egentligen skulle jag ha utlyst en liten tävling bland "Stararna" vad det gäller den rätta tolkningen av bifogade bilden av vv-historiken men Bertil verkar fortfarande vara kvar i garaget så vi tar det en annan gång.DS
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad retsilen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2010, 12:30:33 »
Tack Sansun för svar, har ännu inte grävt ner kulverten, offerterna jag fått säger 16 kw pump till min anläggning, 210 m2 uppvärmd yta med 2 kulvertar
på 20 m st 1 till bostads huset den andra till stallet 40 m2 + 16 m2 sadelkammare+ 3 m2 hönshus.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2010, 14:35:25 »
Hej igen!
Det kanske inte framgick var i Sverige du håller till men du kan jämföra med mina 12 kW. !6 kW i ditt fall verkar motiverat om du inte håller till i Skåne. Vad det gäller kulverten för värmen så var det någon som kommenterade i en annan tråd stora värmeförluster men jag har inte kunnat påvisat större temperaturfall än ca 1 ºC med de stektermometrar (avstämmda mot varandra) som jag använt. När du gräver ner kulverten fundera på om du skall lägga med en kabel för framtida behov t ex för inomhusgivare, temperaturmätning etc. vilket jag missade. Jag törs inte påstå att man skulle tjäna någonting på att förlägga kulverten för varmvattnet i en extra isolering. Tillverkaren av kulverten har kanske en uppfattning om det skulle göra någon skillnad vad det gäller vv -cirkulationen och nerkylning av värmepumpens vv-beredare.
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad retsilen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2010, 08:24:31 »
Jag bor i dalarna, känns som att vvs i kulverten med timer som slår av på natten, sen att vp får hålla tempen i kulverten, är bästa alternativet, går det att ha så?
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2010, 13:39:39 »
Stefan!
Varmvattnet skall nog ha sin egen PEX kulvert. På vilket sätt menar du att vp "får hålla tempen i kulverten"?
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad retsilen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2010, 04:56:42 »
ska gräva ner en kulvert med 2X32X28X22 cirkulationen med 28X22 tänkte att vp kunde hålla tempen i kulverten på varmvattnet vvs, vet ej om det går att koppla så.
