Författare Ämne: Önskar lite hjälp att komma igång med planeringen av byta av uppvärming  (läst 1257 gånger)
Utloggad Klabban
  • Antal inlägg: 9
  • Installera värmepump nu!
Vi har precis köpt ett hus i Älvsjö straxt söder om Stockholm. Byggt 1909 och som det verkar lite halvdant isolerat.  Cirka 140 kvm boyta fördelat på två våningar och källare på cirka 70 kvm. Huset har varit mer eller mindre obebott på senare år och har bara varit uppvärmt så mkt att huset inte skadas. Har alltså dålig koll på vad totalt energibehov ligger på än så länge.
Vi kommer att se över isoleringen men kommer att ta det lite försiktigt för att undvika problem med fukt osv.
Huset värms idag med elradiatorer från som det verkar 70- och tidigt 80-tal. Skorstensstocken är borttagen för ett par deccennier sedan. Ventilationen är således mkt dålig vilket bland annat syns inuti fönstren, som börjar murkna mellan glasen. I badrummet på övervåningen finns ett frånluftsuttag medans frånluft helt saknas i badrummet på nedervåningen...
Uppvärmningen är ju mest en kostnadsfrågan och vi skulle kunna leva med höga elräkningar en begränsad tid medan vi känner att ventilationen måste förbättras så snart som möjligt för att inte huset skall skadas nu när relativa luftfuktigheten sannolikt ökar markant inne. Samtidigt känns det smidigast att se över både uppvärmining och ventilation i samma veva.
* Funderar dels på att sätta in en eller två luft/luft pumpar samt sätta in mekanisk frånluft i badrummen. Huset har väl knappast optimal planlösning för luft/luft, det skulle nog krävas en hel del stöd från elradiatorerna.
* Alternativ två skulle vara att installera vattenburet system och sedan en luft/vattenpump alternativt bergvärme. Har bergvärme i nuvarande huset och är mycket nöjd med detta. Sedan måste dessutom ventilationen ses över, vad kan man tänkas göra? Vanliga friskluftsventiler och mekanisk frånluft i våtutrymmen? Eller någon slags värmeväxlare? Känner mig inte helt främmande inför att själv installera det vattenburna systemet. Har förstått att det kan bli mkt dyrt att låta fackmän göra detta.
Önskar nu lite tips på lämpliga leverantörer i Stockholmstrakten som gärna gör hembesök och sedan lämnar bra offerter.
Tar dessutom tacksamt emot tips och ideér vad vi ska tänka på i kontakten med leverantörerna och även när det gäller planeringen i övrigt!
Tack på förhand!  ::)
/Klas
1 1/5 plansvilla med rejält föröjt väggliv byggd 1909. 140kvm + 70 kvm. Panasonic E12DKE + direktverkande elradiatorer från 70- och 80-talet :)
  • Antal inlägg: 20691
Du tänker rätt vad gäller ventilationen, mekanisk frånluft i badrummen är nog det bästa alternativet.
Sen tror jag också att luft/luft VP är det mest ekonomiska i erat fall, kanske kompletterat med en pelletskamin att elda i då det blir riktigt kallt ute.
  • Antal inlägg: 26498
Jag har gjort en liten beräkning på ert hus, din förklaring var inte riktigt solklar men jag har räknat med följande:
140 + 70 m2 = 210 m2
4 pers i familjen
medeltung isolering (spån?)
klimatdata Stockholm
-1 grad medeltemp KB
Om du köpar VP + radiatorer och borra separat och sköter all installation själv borde du kunna hamna på en totalkostnad runt ca 170 000 kr.
En totalentreprenad torde kosta minst 40 000 till.
Om ditt elpris är 95 öre/kW och min kalkyl stämmer skulle du få drygt 7 års pay-offtid om du gör allt själv.
Ca 9 år om vid en totalentreprenad. (om det räcker med att det blir 40 000 dyrare)
Många om och men finns naturligtvis i denna kalkyl, men en fingervisning om vad som är möjligt är det.
Utloggad Klabban
  • Antal inlägg: 9
Hej och tack för inputen!
Ja osäkerheten är stor bland annat pga att vi inte känner till det totala effektbehovet. Ytterväggsisoleringen verkar bestå av 7 centimter spån samt tre 1" tjocka brädor med vindpapp emellan, samt lagom otäta fönster så att säga...
Jag ska ta en rejäl funderare på om jag ska ge mig på att installera vattenburet själv, tror det vi sedan kan ta totalentreprenad på värmepumpsdelen och ligga hyfsat till ekonimiskt iaf.
Tänker dock hursom installera en rejäl braskamin med viss värmelagring. Ska försöka få hem nån luft/luft vp installatör och se vad denna kan rekommendera i luft/luft-väg.
