Författare Ämne: Zibro luftvärmepump kallstartsproblem  (läst 14439 gånger)
Utloggad OLLE_
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 februari 2010, 19:49:22 »
Är nybörjare på värmepumpar och deras funktioner.
Har köpt en Zibro S-1233 på ÖoB och installerat den i garaget.
Tänkte kolla om det är någon här som vet vad lägsta temperaturgräns är för att få innedelen att starta.
Utedelen går en stund när jag slår på i läge auto, sedan stannar den och innerdelens fläkt startar och går långsamt .
Efter en stund så knäpper det till i ett relä och det smäller till i ytterdelen som om den försöker starta igen men hindras av för låg innertempratur har jag fått för mig.
Kör jag i endast värmeläge så går utedelen hela tiden, avfrostningslampan lyser och innedeler startar inte alls.
Det grövre röret blir varmt så länge utedelen går, så det fungerar så långt i alla fall...
Har hittills inte lyckats få båda delarna att gå samtidigt.
Har nu ca 10-11 grader i garaget och då vill den tydligen inte starta
Var sitter kännaren för innetemp?
Ska jag värma garaget ytterligare eller går det att "lura" den på något annat sätt?
Någon som haft samma problem och känner igen situationen?
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
SV: Zibro luftvärmepump kallstartsproblem
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2010, 21:03:54 »
Finns ju lite info redan här på forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30168.msg293564#msg293564
Antar att du haft en installatör som monterat?
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad OLLE_
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 04 april 2010, 19:29:57 »
Nej har inte haft installatör utan gjort det själv med allt vad det innebär med vacuumsugning och dylikt.
Har försökt på alla sätt att få igång den men den bara står och avfrostar hela tiden.
Har värmt upp garaget till 15 grader och haft extravärmare som blåst på innedelen men den startar inte.
Börjar tro att det är något fel på den.
Kollade idag med ÖoB där jag köpte den om råd hur jag skulle göra och fick då ett telefonnummer till en firma i Osby i Skåne, nära och bra när man bor i Gästrikland.
Några fler bra tips av någon här innan jag ringer firman på tisdag
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 04 april 2010, 20:20:42 »
När du slår igång värmepumen så går den först en avfrostnings cykel..
då ska inte innerdelens fläkt gå nämvärt..helt normalt
låt allt stå på ett tag och vänta ungefär 1 timme..
svårt att veta vad/hur du gjort..?
Dogge
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #4 skrivet: 05 april 2010, 14:23:06 »
hej
har den fungerat ordentligt någon gång sedan du monterade den?
Själv har jag en 1226 SC som jag monterade själv inga som helst problem.
Har du provat att köra i värmeläge (heat) samt fläkten på läge 3 (dvs 3 streck), inte bra att använda autoläge.
mvh kjulakall *vinkar*e
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #5 skrivet: 05 april 2010, 14:50:47 »
hej igen
Vi har ju haft varmt i flera dagar nu så jag har haft pumpen till garaget avstängd.
Satte på den för 15 min sedan var c:a 0-2  ºC i garaget, ställde in på Heat samt läge 3 på fläkten.
Yttedelen började arbete direkt med avfrostning samt innerdelen stod stilla i c:a 3 min sedan började den sakta starta samt efter 5 min ökade fläkten farten och det började komma svag värme, skall kolla efter  1tim.
mvh kjulakalle *vinkar*
Utloggad OLLE_
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 05 april 2010, 16:55:20 »
Hej och tack för att ni engagerar er i problemet.
Nej jag har inte fått den att blåsa varmt alls utan utedelen står hela tiden och avfrostar.
Den kan stanna någon enstaka gång men bara för att sedan börja om med avfrostning och avfrostningslampan lyser.
Ska testa några gånger till men är inte speciellt hoppfull.
"kjulakalle" din pump har väl quickconnect av rören och som jag förstår så är det att föredra om man nu ska montera själv.
Jag testar mer och meddelar resultat
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 05 april 2010, 17:09:01 »
Efter moteringen skall man köra en testcycel
Har du gjort detta?
Har för mig att man var tvungen att trycka på knappen efter testet så inneinheten blev svart sedan kunde man starta med fjärren.
Gjorde man inte detta låg den kvar i testläge med låst AC
Kanske därför den avfrostar sedan försöker växla till värme och avfrostar direkt igen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #8 skrivet: 05 april 2010, 17:17:17 »
Har du gjort detta?
Men detta står ju i manualen om man läser denna ^-^
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad OLLE_
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 05 april 2010, 18:31:52 »
Har du gjort detta?
Ska kolla manualen igen, tycker jag har läst den noga. Har inte sett det i så fall.
Vad har du för luftvärmepump?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 05 april 2010, 21:01:40 »
hej
efter vad jag såg i manualen så har man 2 alternativ.
1 start utan fjärrkontroll, direkt från innerdelen öppna framsidan tryck in on/off 2 ggr så kommer man i tvingat kylläge.
Starten/testen kan ta upp till 1 tim.
Har man tillgång till fjärren så trycker man bara på on/off och den startar i autoläge i övrigt vänta enligt ovan.
har inte manualen just bara minnet//kjulakalle
Utloggad OLLE_
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 15 april 2010, 19:45:31 »
Problemet löst, nu fungerar värmepumpen.
Det fattades ca 600 gram gas i den.
