Författare Ämne: bruksanvisning ecoel v2  (läst 3171 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 14 februari 2010, 09:56:28 »
Har någon en bruks/inst anvisning till Ecoel V2
Tackar...
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
SV: bruksanvisning ecoel v2
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2010, 10:13:34 »
Tackar...
Är inte det samma som de övriga Ecoel?
Isf finns det på CTC hemsida..
Gå in på beställ matreal på menyn.
// G
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 10:16:50 av Georg _L »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2010, 10:55:37 »
Det finns nog inte där. Ring CTC och kolla om de kan plocka fram det du behöver.
Annars finns på CTC´s sida något som heter "Beställ material" och längst ner vid adressuppgifter, kan du trycka på "kontakta online" och beställa material till äldre produkter, men som sagt var, det enklaste är väl att ringa CTC DIREKT.
//Ronnie
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 11:11:32 av erp »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2010, 11:48:47 »
Hur hittade du den? Den har jag sökt förut men aldrig hittat.
//Ronnie
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2010, 14:24:54 »
Tackar
Underbart har inte hittat denna tidigare du är ett  a:gl
