Författare Ämne: lågtryckspressostaen har löst ut åtgärds förslag ?  (läst 9309 gånger)
Utloggad IDAHO
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 13 februari 2010, 15:20:21 »
Fick larm i dag om att Lågtryckspressostaen har löst ut har ingen isbildning ser inget som är fel har någon haft liknade proplem
har eb nibe 20225 10
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: lågtryckspressostaen har löst ut åtgärds förslag ?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2010, 17:28:09 »
Sitter lite filter här och var som kan täppas till, skulle kunna vara nåt sådant men det kan va andra faktorer oxå. Kolla i manualen var dina filter sitter som kan behövas göras rent, gör rent dom och testa hur det blir rill att börja med.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad IDAHO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2010, 15:33:15 »
Tack Ska titta på det
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2010, 15:39:08 »
filter har inget med LP att göra  ;)
kolla att fläkten fungerar som den ska...samt om den möjligen har varit igen-isad när larmet kom.
vad hade du för utetemp när larmet kom ?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2010, 16:48:13 »
filter har inget med LVP:n att göra  ;)
Smutsfilter har visst med VP:n att göra. Smuts i vattnet kan sätta igen filtret och minska flödet. Väldigt viktig mojäng för värmepumpar.....
« Senast ändrad: 15 februari 2010, 10:26:34 av hulta »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2010, 17:02:05 »
Smutsfilter har visst med LP att göra. Smuts i vattnet kan sätta igen filtret och minska flödet. Väldigt viktig mojäng för värmepumpar.....
Oj..oj.oj
då får du förklara hur en sil på varma sidan kan lösa en LP  Sc:,h
Har garanterat aldrig hänt på en L/V  ;)
minskat/stoppat flöde på värmebäraren ger utlöst HP..om du inte har flödesvakt som larmar först.
LP:n sitter på lågtryckssidan = kalla sidan = den sida där du hämtar energi  ;)
Har således inget med vattensidan på en L/V att göra.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2010, 17:09:54 »
Ne he du, så du menar om filtren tätnar så löser inte lågtryckspresstostaten ut??? Vrid på kranen till filtret på ingående på vp eller kasta in en näve grus i systemet som sätter sig i filtret och kolla vad som sker, larm om att lågtryckspresstostat har löst ut.  :D
Sen om det inte är felet för IDAHO är väl en sak men en möjlig orsak kan det gott va...  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2010, 17:21:15 »
I brist på erfarenhet av inkastat grus i vissa maskinerier, lämnar jag tråden  :D
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2010, 18:05:03 »
Måste hålla med ace här,har verkligen inget att göra med lp:n.
Mycket stor möjlighet är felaktig exp,ventil,spec om det återkommer efter återställning. *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2010, 18:24:29 »
Det var ju lite konstigt i så fall om det inte har med det att göra. När vi installerade min vp så larmade det för "utlöst lågtrycksprestostat" och det berodde då på att kranen på ingående vb till vp:n var stängd, öppnade den och vips så fungerade det  Thumbsup
Så med tidens gång och det samlas skit där i filtret så finns det alltså inga som helst möjligheter att det skulle kunna bli så tätt att lågtrycksprestostaten löser ut???? Han som monterade min vp sa då att jag skulle rengöra filtret med jämna mellanrum så att det inte skulle bli tätt där och börja larma utlöst lågtrycksprestostat, han hade nog riktigt fel där stackarn till okunnig installatör  :D
Har till och med en bekant som inte gjort rent filtret och i hans fall fick han larmet, hör och häpnad " utlöst lågtrycksprestostat".
Min installatör berättade även att det händer att folk ringer om just "utlöst lågtrycksprestostat" till han och det första han frågar är om dom rengjort filtret, och det har dom ju i regel inte, dom gör rent och det börjar fungera igen.
Ja påstår inte att det alltid beror på filtret men att den KAN va en bidragande orsak.
Lika bra att lägga ner denna diskution så det inte blir några ovänskap bland medlemmar här på forumet, tråkigt om så skulle bli.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2010, 18:40:01 »
Det där måste du ha missuppfattat,finns inte en sportmössa att det var lp:n.
Däremot kan den bryta på hp:n.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2010, 18:47:15 »
Hmm, nu är det jag som gjort bort mig huvuddunk Det var hp:n som löste ut i mitt fall. Då stämmer min info lite iaf men man måste byta ut lp:n mot hp:n i inlägget.  :D
Ursäktar mig till både dig och ace (ace som för övrigt verka bli riktigt sur på mig, än en gång)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2010, 10:00:04 »
Ni läser som f-n läser bibeln. Jag skrev att smutsfiltret påverkar Lp:n hehe jag skrev inte att den var orsak till problemet. Det vet jag inte......
Men jag stavar f-n det skulle vara VP:n, ett litet ord får allt att skena iväg....
Felstavningen rättad nu.... :'(
Måste vara försiktig med orden i fortsättningen... studs
« Senast ändrad: 15 februari 2010, 10:33:25 av hulta »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2010, 20:16:18 »
Hehe, snyggt försök att slippa framstå som en idiot! Synd att det inte lyckades.
Hur ofta stavar du fel till ord med 2 bokstäver? I synnerhet när dom inte sitter brevid varandra på tangentbordet. Bättre att göra som joka83ed och ta smällen som en man.
I den här diskussionen gav ni er på fel personer och fick till och med en att lämna tråden.
Synd för trådskaparen, han hade nog behövt ace hjälp. Tur att Guten inte gjorde likadant.
Dra lärdom...
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2010, 14:53:00 »
Dra lärdom...
/Raptor
Suck i alla forum finns alltid någon som inte accepterar ett fel. Problemet är förkortningarna som ställer till det ibland. Har bett om ursäkt direkt till personen som drabbats.
Okej jag är idiot... :D
