Författare Ämne: driftstid på varmvatten kontra radiatorvatten????  (läst 1044 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« skrivet: 21 april 2005, 03:16:35 »
Hej. finns det något sätt att se hur mycket energi (driftstid) som går till radiatorvatten kontra duschvarmvatten? undrar en med 5 duschande tonåringar/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 20520
SV: driftstid på varmvatten kontra radiatorvatten????
« Svar #1 skrivet: 21 april 2005, 09:36:55 »
Vänta till det är lite varmare ute, stäng då av uppvärmningen till elementen. Då ser du hur mycket som går till VVB.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 21 april 2005, 10:34:11 »
Eftersom det ej är visn i era program när VP laddar VV så koppla in en gångtidsmätare till utgången när vp växlar med sin växelventil till VV.
Då får ni den tid VV laddning sker.
I L/V program SMO/VVM finns denna loggning. Så vi får det gratis i våra program.
Vi har under meny 1,0 varmvattenladdning tid.
Normalt en familj med 4-5 personer kan göra av med 500l VV det ger ca 3-4 tim max gång tid av ens kompressor. Ta detta som er riktmärke med sommar gångtid. Det har kommeterats under olika avsnitt i forumet.
« Senast ändrad: 21 april 2005, 10:44:46 av Janne EL-Energi »
