Besök oss idag
Författare Ämne: Grund temperatur  (läst 1578 gÃ¥nger)
Utloggad Hasta
  • Antal inlägg: 21
Grund temperatur
« skrivet: 13 februari 2010, 12:06:17 »
Hej på er......
Hoppas att vi har kommit över dom kallaste månaderna nu. Under vintern har jag passat på att sätta in en keddy maxette för att lura EON på lite power.
Min IVT har inomhusgivare sÃ¥ jag hoppas att allt ska fungera som tänkt när jag kan börja elda.
Nu till det lilla problemet i huset så är pannrummet frånskilt med en egen ingång alltså ingen kontakt med det övriga huset. men det ligger i samma huskropp
Om jag nu börjar elda så kommer ivt:en att strypa o det blir mycket kallt i pannrummet hur löser jag detta enklast.......går det att sätta en lägsta temp på ivt:en
när det gäller vämevattnet...eller ska jag flytta innegivaren ut till pannrummet där det alltid är typ 4 gr varmare än inne i huset (litet rum stort element)
//Hasta
Tämligen oisolerat 120kvm trähus med 5 invånare byggår 1940.
Uppvärmning Ivt Optima 700. Och nu en ännu ej använd Keddy Maxette som ska ta över huvuduppvärmningen med ivt:en som stöd...Total strömförbrukning 17000
Utloggad Erik-NA
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
    • Franzens.nu
SV: Grund temperatur
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2010, 07:48:57 »
OM du har en IVT 290 A/W så måste den ju anläggningen fortfarande producera varmvatten och 290 är ju inte någon välisolerad termos precis...
Sätt in ett elelement som frostvakt?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu
Utloggad Hasta
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2010, 10:58:56 »
Jo det är klart att den måste köra varm vatten men menar du att skälva inomhusdelen dvs 290 själv genererar en viss (värme strålning) vid varmvatten produktion.
Om det är så kanske det räcker för att hålla 5 kvm varmt med en frostvakt som backup.
Eller ska jag dra en värme förflyttare genom väggen in till pannrummet......
Hasta
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2010, 11:22:25 »
Hasta
Skulle inte tro att det blir mkt till värme från 290:n även om det bara rör sig om 5 kvm, har en cc 160 på 10 kvm och det blir inte mkt till värme samt att rören från vp:n går genom hela rummet. Klart du kan testa och se för att sen ev dra en värme-förflyttare genom väggen till pannrummet om värmen är får låg.
Att koppla in en vattenburen rad är väl smartast men då får ju inte den vara beroende av termostaterna i övriga huset, och gå på en annan slinga än övriga rad. Hur man får till det är jag ej kunnig om men det finns allt dom som kan sånt här på forumet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hasta
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2010, 17:40:35 »
jo det är klart det smartaste o kanske billigaste blir kanske att sätta värmeförflyttning eller att sätta dit en oljeradiator på typ 15 gr.
Eller kanske ja jag vet inte.. Sc:,h...skulle vara bra om man kunde ställa in pumpen på ett minimum gradtal på värmevattnet.
Besök oss idag
