Författare Ämne: Fylld innerdel?  (läst 12347 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Fylld innerdel?
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2010, 12:48:14 »
Visst försöker jag få kontakt med Kina men problemet är att dom firar nyår nu i en vecka.
Kan man känna på lukten om det är R410a eller bara luft eller kvävgas?
På det viset, blir det 2010 där med ?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
SV: Fylld innerdel?
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2010, 13:40:48 »
Ja om du har en Dtek som man har då man läcksöker anläggningar.
Om det är köldmedie i innerdelen och det är i vätske form så kan du märka det om du
får det på fingrarna , det blir svinkallt.
//G
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Fylld innerdel?
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2010, 14:41:28 »
Nu verkar det löst, det var så litet luft eller gas och det försvann när jag provade igen troligen var det värmen från vattnet i växlaren som gjorde att luften i växlaren expanderade så nu är det bara att slå på vakumpumpen. Ska bli kul o se hur Kinapumpen fungerar är -11° nu men det skulle bli varmare i morgon, måste få i en kabel också under tiden pumpen suger så i morgon hoppas man :)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Fylld innerdel?
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2010, 15:31:17 »
Kul att det löste sig ,det var nog bara transport luft.
Läste tidigare att det var en 9,8 KW som du testar.
Kommer du att mäta hur mycket den ger osv. ?
Mvh teltur
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
SV: Fylld innerdel?
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2010, 15:47:40 »
Bra ju längre tid du vaccumsuger dessto bättre är det.
/ G
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Fylld innerdel?
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2010, 19:32:40 »
Var lite strul med vakumpumpen, sitter en backventil på den och den ville inte öppna sig så blev inget sug men fick fart på den efter ett tag. Den får väl suga till 9-10 taget ikväll ska kolla några gånger emellan o se om det håller tätt.
Ska försöka mäta på den när jag fått igång den måste ta isär CP först för har en Grundfos Alfa och där är det en speciell kontakt som jag inte har så får skarva kabeln invändigt tror jag.
Har plockat fram manualen nu så det går att ställa in alla parametrar.
Fick svar från Kina efter 6 timmar, tycker jag är bra på en lördag när dom dessutom har stängt för Nyårsfirande, tror inte någon svensk firma skulle gjort det, det kan man kalla service.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Fylld innerdel?
« Svar #21 skrivet: 13 februari 2010, 19:55:17 »
Var det tryckluft , kvävgas eller R410A i den ?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Fylld innerdel?
« Svar #22 skrivet: 13 februari 2010, 19:58:54 »
Det var bara lite luft som expanderat lite så det pös lite grann när jag öppnade ventilen så det var bara att vakumsuga innerdel och rören.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Fylld innerdel?
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2010, 22:31:55 »
var har du köpt de ifrån i kina har du någon länk? och vad kostade den med frakt?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Fylld innerdel?
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2010, 00:16:05 »
Vem jag köpt den av vill jag inte säga, lagt ner mycket jobb på att få hem pumpar men dom är inte så dyra där borta, frakten för 15 st kostade $530 till Sverige + lite kostnader i hamnen med tullning och frakt i Sverige som är dyrare. Priser på pumpar hittar Du på Alibaba bl.a
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Fylld innerdel?
« Svar #25 skrivet: 14 februari 2010, 09:13:13 »
Du ska definitivt vacuumsuga med vacuumeter om du vill va det minsta seriös.
Det enda sättet att veta om du har fukt kvar i systemet.
med en vacuumeter och en tabell för "kokpunkt vatten vid olika temperaturer" så vet du om fukt kvarstår eller ej.
en tabell kan du få av mig , om du fixar en vacuumeter  ;)
Har aldrig vacuumsugit en split längre tid en det tar att koppla in elen. dvs 10-15 min.
Däremot har vacuumetern tvärt om räddat mig någon gång..har inte vacuumetern kommit under 2mbar på 10 min i ett så litet system, har man antingen fått in vatten i rören genom ovarsamhet, eller så läcker det (under förutsättning att man skött sin vacuumpump med oljebyten mm) huvuddunk
ett så snabbt och säkert svar kan man aldrig få utan en vacuumeter....det blir famlande i mörker.
Utloggad "joka"
SV: Fylld innerdel?
« Svar #26 skrivet: 14 februari 2010, 09:34:28 »
Är väl för dom flesta inte så intressant om dom svarar i Kina eller ej vad det än är för dag och firande eller ej för majoriteten av det svenska folket kan ju inte ens prata kinesiska så hjälpen man ev skulle få skulle man ju inte ens förstå, och även om dom pratade engelska med en så skulle en få va bra släng med engelskan me för att diskutera in monteringen av en VP så båda parterna förstår vad en menar... Men det var iaf kul i ditt fall att du fick svar och hjälp när det som sagt var nyårsfirande och allt  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Fylld innerdel?
« Svar #27 skrivet: 14 februari 2010, 09:44:21 »
Kan väl vara intressant för många eftersom många tvekar att köpa saker i kina att dom svarar och hjälper till och frågor jag skickat dit har jag fått svar på som jag varit nöjd med och det är alltid engelska dom skriver och den är väl lika dålig eller bra som min så det fungerar.
Det dom inte svarar på kan man få svar på här Thumbsup
Tror nog ett svar från fabriken i Kina är bättre än ett svar från Jula.
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 09:48:30 av whynot »
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
SV: Fylld innerdel?
« Svar #28 skrivet: 14 februari 2010, 10:11:46 »
Har alltid varit lite skeptisk mot pumparna från Kina.
Då jag fick min Panasonic pump installerad för 12 år sen köpte grannen en Kinesisk och han böt nog 3 pumpar under den tiden med flera kontiga fel.
Nu sålde jag huset för 3 år sen men vad jag vet går panasonicen än idag.
Kina har säker bättrat på sin kvalite under tidens gång men jag är fortfarande tveksam.
Hur är det med reservdelar till pumparna du tar hem?
//G
Utloggad "joka"
SV: Fylld innerdel?
« Svar #29 skrivet: 14 februari 2010, 11:11:35 »
Jo jag håller med dig om att svaret från Kina helt säkert är bättre än det svar du får på Jula och de andra svaren får man ju här.
Men Kina-pumparna kräver ju tydligen att man monterar dom själv, för i mina trakter med omnejd får du ingen vanlig vvs:are eller kyltekniker till att montera upp dom, eller att laga dom, "Ja tar inte i den skiten" brukar det låta... Men du verkar ju ha kläm på det så då går det väl ann. Sen om maskineriet väl har kommit upp på ett eller annat vis och man skulle få bekymmer som en vanlig person utan kunnighet i att rep vp:s så  står man ju där med en havererad vp till ingen nytta. Även om man behärskar engelskan såpass så vet man ju inte vad man ska fråga efter och hur göra för att få fix på dem. Kina pumparna verkar ju kort och gott kräva både en del egen kunnande om vp:s och att man kan slänga sig fram med engelskan någorlunda iaf, verkar ju inte som om det är nåt att sätta in hos 72 åriga Ester. Hoppas maskineriet kommer att fungera för dig iaf, guud lack  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 1376
