Författare Ämne: IVT 600+REGO 800 Saknar värme  (läst 2069 gånger)
Utloggad DP
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 februari 2010, 18:52:15 »
Hej alla.
Har lite funderingar på min värmepump, nu är det -5 grader och tillskotts värmen vill går för fullt.
Ska inte denna pump klara av -5 grader? utan el-tillskottet.
Just nu har jag stängt av el-tillskottet. då jag fick en mindre shock när jag kollade förbrukningen på el-tillskottet 2960 KW/(1 mån) Jag tycker att denna pump borde klara av -5 grader utan att el-tillskottet kopplar in
33 grader skickar värme pumpen ut till radiatorerna, när el-tillskottet är avstängt, knappast behagligt
Jag är ny på detta område, så är jag lite osäker på denna pump, tidigare där jag bodde hade jag en gammal Viking som hade bättre prestanda, har inte utvecklingen gått framåt?
(60 tals hus med 3glas fönster 155 kv/m)
Just nu har jag dessa siffror.
T2 -4.3
T6 73
T8 33
T9 29
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: IVT 600+REGO 800 Saknar värme
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2010, 20:28:45 »
men för hellsike ochså, du har en för liten pump!
Den ger vid 7/35°C  5,5KW. Beställ hem ett diagram över hela tempskalan +20°C till -20°C och titta efter hur mycket den ger vid -5°C.
Min 1100 ger 6,4KW vid -5/35°C och din pump är ju flera nummer mindre.
Du bör ochså ha större delta T8-T9 ( 5 till 7°C ).
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2010, 22:08:27 »
Optima 600 ger vid -5/35 ganska exakt 4kW
vid +15/35 ger den 7,2kW
vid +-0/25 ger den ca 4,6kW
vid -20/35 ger den inte mer än 2kW
Jag tycker precis som HWS säger att pumpen är för liten.
60-tals hus 3-glas fönster vet du om det är tilläggs isolerat?
Kanske kan vara en första åtgärd för att minska spetsvärme istället för att byta pump
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad DP
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2010, 17:32:48 »
Tack alla.
Misstänker som ni att värmepumpen är för liten . det är första säsongen som det har varit så kallt. Pumpen är från 2007
men det har varit milda vintrar, och då har den funkat fint.
Är det någon som vet om man kan uppgradera till en 9Kw kompressor?
MVH DP
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2010, 18:43:50 »
Tyvärr tror jag det är mer än bara kompressorn som måste bytas som förångare,torkfilter,ventiler och kanske styrkort/program.
Men om du byter pump så är minimum IVT900 (7,2kW vid +7/35) alternativt Bosch EHP 8AW (8,4 vid +7/35) som borde gå att koppla till din inne enhet (290AW?) kolla med bosch försäljare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2010, 20:00:24 »
Lät bygga om min Optima 500 till 700. Motsvarande 600 och 900 idag. Då skiljde det "bara" kompressor och värmeväxlare/kondensator.
Eftersom 600/900/1100 har samma chassi torde förångaren vara den samma.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
