Författare Ämne: anslutning volymtank  (läst 1205 gånger)
Utloggad jock
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 12 februari 2010, 18:38:20 »
 Hej!!
 Har tänkt inst värmepump Nibe F-1245-8kw, jag har enl Nibes rek på radiator volymen för lite volym ca 90l tot.Så jag har tänkt mig en Nibe UKV 200L.Nedan ett par frågor ang volymtanken.
1:Vilken anslutning är att föredra av UKV,när den används som volymförstorare i radiator kretsen.
2:Blir det sämre flöde i radiatorkretsen så att man måste sätta en extra c-pump.
3:Har läst att systemet kan bli trögt, vad menas med det.
4:Finns det några nackdelar med en volymtank.
Huset tot yta 180m2 norrbotten  Dut -35
BRA forum hoppas några experter tycker till
MVH:jock
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: anslutning volymtank
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2010, 20:28:58 »
Hej!!
MVH:jock
1. Utgående VB från VP skulle jag ansluta i botten på UKV och från toppen ut till radiatirerna. Två ingångar pluggas.
2: Anslutet på detta vis behövs ej extra CP.
3: När VP börjar ladda tar det några minuter innan väörme går ut på elementen eftersom vattnet i UKV först skall värmas upp. När sedan VP stannar är UKV uppvärmd och fortsätter att avge värme en tid. Det blir alltså en viss fördröjning som ej har praktisk betydelse.
4: Kostnaden och att den behöver utrymme. Kostnaden kan reduceras om man hittar en lämplig beg VVB istället.
Bobo
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2010, 20:38:37 »
Utgående värmebärare från vp in i toppen på ukv sen ut till radiatorer i botten på ukv övriga anslutningar pluggas.
http://www.nibeonline.com/pdf/639282-3.pdf
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2010, 20:41:39 »
varmt vatten stiger uppåt så in i toppen och ut i botten om man vill uttnytja hela volymen
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 23:19:54 »
Om volymtanken laddas uppifrån sker en viss, men dålig, skiktning vid ladding men efter laddning kommer det kalla returvattnet in uppifrån och det blir kaos i skiktningen. Leder man istället in vattnet nerifrån uppstår kaoset i början av laddningen och man kan efter laddningsfasen utnyttja den i volymtanken inladdade energin på ett effektivt sätt. En smaksak, pest eller kolera. Båda sätten är förekommande.
Visst stiger varmt vatten uppåt men borde då inte kallare vatten sjunka t ex neråt??
Bobo
« Senast ändrad: 12 februari 2010, 23:22:50 av Bobo »
