Författare Ämne: Patentansökan nästa eller papperskorgen ????  (läst 2475 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1484
« skrivet: 12 februari 2010, 10:48:12 »
Hej här kommer jag med en förfrågan som jag hoppas ni ej har haftuppe förr ?
(Mina drömmar) Att ha råd & få bygglov att bygga ett uterum med inomhuspool.
(Fakta) Uterummet skulle vara ca 50 kvm vinterbonat dagens standard. Poolens mått 3*6 m dj 1.7 m
ca 30 kubik h2o. Har sedan dec - 09 en split som jag funderar på om det inte går att pressa mer ur. Se faktaruta längst ner. Vad jag har förstått så går det ej att koppla spliten för att värma poolvattnet direkt.
NU TILL MINA FUNDERINGAR  :D
Vad händer ifall man lägger en eller flera golvvärmeslingor ifrån pannan dels för värmekomforten på återstående golvyta i uterummet ca 32 kvm. Men framförallt att man även gjuter in slingorna i poolen både i väggar å poolens botten.  Vad skulle krävas för avstånd mellan slingorna för att säga kunna hålla en angenäm temp på 25 ºC. Idag har jag tex en framledning på 32 ºC & -6 ºC ute.
Tanken skulle ju vara att det skulle vara extremt välisolerat ev 300 mm eller mer i plattan å runt poolen.
Medans ni kommer med tankar/ ideer / spydiga kommentarer så går jag ned till statoil å köper lite trisslotter å lotto. Alla heta tips å goda råd tas med glädje emot. studs
Richard du kanske har några tankar angående detta då du verkar syssla med pooler oxå.
Mvh tyke :D
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Patentansökan nästa eller papperskorgen ????
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2010, 10:53:03 »
Det tror jag fungerar, kanske inte till några extrema temperaturer, men det bör kunna hålla tempen hyfsat tycker jag. Kan ju annars också föreslå Rickards andra forum, poolforum.com?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2010, 11:54:22 »
Det låter bra cheetah bara att ta sig till statoil så är det kirrat/ eller hur ?  *vinkar*
Har du du eller någon annan nån aning om vad cellplast/ frigolit har för u / k- värde.
Som imitt fall där mitt hus byggt -93 har 100 mm nuvarande byggnorm ligger väl på närmare 300 mm hur stor skillnad kan det tänkas göra.
Mvh tyke :D
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2010, 12:17:41 »
Det görs redan idag. Golvvärme i poolen är ganska vanligt.
Vi gjuter in rostfria flexrör i poolbotten och kör även solfångare direkt i dessa.
Kör du över en acctank går det bra med vanliga golvslingor.
Vatten innebär at tdu kan föra över mer energi än med vanliga golv men kör med ungefär samma som vanliga golv så får du en kanonanläggning.
Slipper köra poolens cirkpump om man vill värma poolen. Bara en sån sak.
Det blir ännu roligare när man använder pool slingan som värmekälla för VP. ;)
Under vintern om man inte använder poolen kan man hämta en hel del energi ur poolvattnet under köldknäppar.
Roligare energilager än en borra. ;D.
En luft- vatten pump med en vatten -vatten del gör att man kan hämta värme från luften ELLER från ex poolen på Vintern
Men också mycket enkelt värma poolen med L/V värmepump utan att kyla ner ett borrhål.
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 13:22:56 »
Tyke
cellplast har samma lamdavärde som glas/stenull
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2010, 13:53:02 »
Tackar för svaren Sfinx å pilis.
Sfinx vad vinner jag på att ha en acktank ? I det här fallet.
Det var ju intressant att det redan existerar det här med golvvärme kontra pool. Känns allti skönt ifall något är beprövat innan man själv stiger på banan.
Finns det någon slags maxlängd på golvvärmeslingor ? (Med tanke på att det inte får plockas ut för mycket energi) ur en slinga.
Mvh tyke :D
  • Dot gäster: 1398
