Författare Ämne: IVT Air  (läst 3326 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
IVT Air
« skrivet: 11 februari 2010, 17:05:59 »
Vad finns att säga om IVT Air?
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=813&lngLangID=1
Förutom designen då  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2025
  • Problem löser man!
SV: IVT Air
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2010, 18:39:13 »
Är detta nån ny revolutionerande VP från IVT? Snygg design iaf Thumbsup
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: IVT Air
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2010, 21:09:22 »
Är en Optima 600-1700 med annan front!
Ingen varvtalsreglering. Jag har frågat varför inte? Hittills inget svar.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Lmf
SV: IVT Air
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2010, 22:35:03 »
Det var därför jag ställde frågan
Jag ser små eller inga skillnader mot PremiumLine A9 eller Optima 1100 förutom utseendet då
Alla har en lägsta ute temp på -20 och skickar då ut max 50° fast det är klart Air90 har ju en effekt på 6kW vid -7/35 medans Optiman bara klarar ca 5,5kW vid samma temperatur/framledning (A9 an har jag inget effekt diagram på men skulle tippa på att den ligger mitt i mellan med ca 5,7kW vid -7/35).
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
SV: IVT Air
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 18:14:01 »
IVT skulle väl komma ut med lite nya VP:s nu i vår? Den nya bergvärmepumpen ska visst inte ens ha en elpatron vad jag har hört iaf så det är ingen fakta jag själv läst.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: IVT Air
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2010, 18:30:56 »
låter inte så smart att inte ha elpatron, om nått krånglar alltså
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad "joka"
SV: IVT Air
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2010, 18:39:58 »
Nej det blir ju kallt om VP:n skulle gå sönder.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Lmf
SV: IVT Air
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2010, 19:39:56 »
Även Bosch har nu uppdaterat sin produkt portfölj och alla deras luft/vatten ser nu ut som IVT Air
http://www.boschvarme.se/pages/products.asp?lngID=9&lngLangID=1
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
SV: IVT Air
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2010, 21:18:33 »
Ser jag dåligt eller har Bosch en annan design än IVT nu?
Saksamma, båda ser bättre ut än tidigare iaf.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Lmf
SV: IVT Air
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2010, 22:18:08 »
Du måste titta på bägge för att se likheterna
Skillnaden är att IVT har en lite välvd framsida annars är de lika (har dock inte jämfört effekten mella IVT och Bosch)
Västkusten.
"Dare Calor"
