Författare Ämne: En vintersaga  (läst 1085 gånger)
  • Antal inlägg: 1434
En vintersaga
« skrivet: 11 februari 2010, 13:07:09 »
Totalförbrukning januari 2616 kWh
Klokt nog var vi borta ett par veckor över nyår, hela familjen. Varmt o gott i Marocko.  :)
Ännu klokare var jag som höll mig borta tre veckor till i 30-40 grader värme.  ;D
När de kom hem var hustempen nere i 12 grader, rekord. Och taket till vedboden hade rasat in.  :o
Blev en del telefonpeppning av frugan där. Med svinkyla tog det flera dagars kontinuerlig eldning innan värmen i huset var dräglig igen.
Frugan fick spader en dag och satte på tillskott och ugnen i köket. Resultatet blev det väntade, en 20A säkring gick och vp stannade. Ajabaja! Motorskyddet hade löst ut förstås. En lördag kväll....tur nog nådde hon mig på mobilen i Burkina Fasso och tillsammans kunde vi resetta maskinen. Tur man har i minnet hur det ser ut.
Utan eltillskott blev förstås elräkningen inte mye värre än vanligt.
Min enda reflektion var att man borde hålla sig söderut längre på vintrarna, om vintrarna ska vara så här!
Så får vp bara hålla frostfritt.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: En vintersaga
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2010, 13:32:20 »
Ja, jisses vad det sprang iväg under januari och februari
Januari 1780 kwh totalt
Februari 1444 kwh totalt
Man får vara glad att eltillskottet kunde vara avslaget ;)
Klarade -23 med bara pumpen (nytt rekord) och innetempen höll sig kvar på +20. Pumpen gick 23 timmar/dygn med 3 starter när det var som kallast. fiR:
Men frågan är om det blir billigare att hålla sig utomlands på vintern 8)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Dot gäster: 171
